W124 pyöränkotelon muovisuoja.
kelmi
Viesti Kirjoittaja kelmi »
Moi!
Varmasti jollakin on muhinut mätä täälläkin, miten olette nähneet parhaaksi korjata? Ko muoviosa takaisin vai peltiä tilalle? Itsellä siis tämä muovi-osa rikki ja mietin laitanko pellistä paikan tilalle, tiiviiksi hitsattuna ei keräisi kuraa ja moskaa niinkuin tämä alkuperäinen osa. :shock:
A1246281007
-kelmi
Jari Ke
Re: W124 pyöränkotelon muovisuoja.
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
kelmi kirjoitti: Su 09.05.2021 00:55 Moi!
A1246281007
-kelmi
Niin eli onkos tämä apparinpuolen etuumpion allaoleva osa? Tuo osahan on hieman erilainen riippuen siitä onko autossa tehdasasennettu koukku vaiko eikö ole. Meinaan jos on tehdasasennettu koukku ni sit on lootaöljylauhdutinkin ja sen letkujen läpiviennille on muoviin tehty "reitityskohta".
Jos on nin tuo osasto tosiaan monessa menee ajansaatossa huonksi. Yksi selkeä syyllinen on vuotava pissapojansäiliö. Joissainhan se on sijoitettu apparinpuolelle eteen. Tilannetta pahentaa se että kohtaan missä tuo säiliö on niin sille kohdalle peltiin on tehtaalla liimattu "bitumikaistale" tai mitä se musta noin 2.5mm paksu tavara sit onkaan. Kun vesi pääsee sen liimatun kaistaleen ja pellinväliin ni sehän ei kuiva koskaan ja pelti sit jää pikkuhiljaa "ladulle".
Muutenkin tuo osasto on korroosioaltis jos nyt noin 30v vanhoista korjausta vaativissa voi sanoa ja puskurin kulmatuenkohta se sit happanee. Samanlaisia oireita on myös kuskinpuolella.
Siinä mielessä tuo osasto on kohtuu helppo korjattava ettei se jää silleen silmille näkymään joten ei ehkä ihan niin paljoa tartte peltejä muotoon taitella kun sitä korjaa.
Mulla sattu olemaan ehjä pala ni hitsasin sen ja meinaan tuon muoviosan myös laittaa kuten se alkuperinkin siinä oli.
kelmi
Aivan, eli tuo läpivienti sillä on merkityksenä.
Kiitos, jätän muoviosan laittamatta kun sekin vähän on rikki ja peltiä tilalle. :D
