Automaattiryyppy ei mene päälle w115
tähtipirssi
Viesti Kirjoittaja tähtipirssi »
Miten tuon sais fiksattua..? Kylmäkäynnistys huono. Stromberg 175 CD on kaasutin...
M-B 300D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-88 manual ex
M-B 300D W124-92 aut. ex
M-B 200D W124-90 manual ex
M-B W203 220CDI-2000 aut. ex
M-B 200D W124 -93 manual ex
M-B 320cdi W211-2005 aut.
M-B W115 200 bensiini -75 "Pystäri"
Zac
Re: Automaattiryyppy ei mene päälle w115
Viesti Kirjoittaja Zac »
En ole itse tuota korjaillut (meidän W115 oli aikanaan diesel:) mutta muistan että tuosta Strömbergin automaattiryypystä on ollut (paljonkin) juttua täällä foorumilla... Laitoin tuohon yo. google-boxiin hakusanoiksi "automaattiryyppy stromberg" niin osumia tulikin useita...
Lainaus ketjusta: "w115 käyntiongelma":
Kirjoittaja unski » Ke 20.12.2006 20:33
Automaattiryyppy toimii juuri noin. Päälle saaminen ja poisottaminen vaativat aina kaasupolkimen polkaisun. Ryypyn käyyövivut vastaavat kaasuläppään ja liikkumaton kaasuläppä estää ryyppyä muuttamasta asemaansa. Uudemmissa w123:ssa ja w201:ssä ryyppy toimii hiukan modernimin...ei kylläkään paljon.
viewtopic.php?t=45392
Paljon "tietoa" aiheesta on siis ihan täällä "arkistoissa"... :thumbup:
tähtipirssi
Joo-o.. Siis tuo oli tiedossa että tuo ryyppy menee päälle tolleen että kerran polkastaan kaasu pohjaan ennen starttia.. tai pitäisi mennä... mutta nyt se ei mene, mutta kyse oli siitä miten sen saa kuntoon.
Täytyy luultavasti irrottaa kaasari irti koneesta ja tuo rikastimen kansi irrottaa ja putsata sisältä ja kokeilla liikkuuko se mäntä siellä ollenkaan..
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Liikkuuko ryypyn päällä olevassa raossa oleva ryypyn käyttövarsi kun kaasua polkaisee? Äkkiseltään voisi olettaa että syy on joko siinä että ryypyn sisällä oleva bimetallijousi ei käännä kylmänä ryyppyä päälle tai ryypyn bensaventtiilit tai -kanavat on tukossa. Ainakin 123:ssa ryypyn saa purettua puhdistettavaksi irroittamatta kaasaria.
tähtipirssi
Putsasin päällisin puolin kaasuvivuston ja kaasarin. Oli melko törkysessä kunnossa .. näyttäs että nyt alkoi pelittää ryyppykin.
Se ryypyn käytövarsi alkoi liikkua.
Tosin jos onglemia vielä ilmenee niin täytyy avata kaasari ja putsata perusteellisesti.
