MB GLC 250 4 matic vm. 2016 pyörä ongelma
MaKaMi
Viesti Kirjoittaja MaKaMi »
Olisiko tällä foorumilla kenelläkään arvauksia mistä alla oleva voisi johtua.
Kun peruuttaa ja kääntää pyörät ääriasentoon, niin ratissa tuntuu pieni ”klonksahdus” ääntä ei kuitenkaan kuulu. Tuntuu niin kuin pyörä kääntyisi auton alle... tuntuisi siis menevän nurinkurin..
Pojan kanssa tuota ihmettelin, olin vieressä katsomassa kun hän peruutti. Rengas oli ikäänkuin poikittain ja raahautui sivuttain!
Välyksiä ei ole, käytin eilen autoa MB huollossa ja vikaa ei löytynyt. On kuulemma tämän mallin ominaisuus! tuo yllä kuvailemani. Ei kyllä ole, auto on ollut minulla uudesta asti, vika on ilmaantunut lähiaikoina. MB huollossa oli ohje vastaavanlaiselle vialle: vaihda talvirenkaat... voi älyn väläys sentään...
Ja mittarissa autossa on 72422 km, eli minun mielestäni aika lailla vähän mersuksi.
Onko kellään ehdotuksia mikä voisi olla vikana? Jos neliveto olisi jostain syystä hajonnut ja etupyörillä ei ole vetoa, niin käyttäytyisikö se noin?
Minne tuota autoa pitäisi viedä seuraavaksi jotta vian aiheuttaja löytyisi?
Asiallisia vastauksia, kiitos.
t. Markku
GLC250
Re: MB GLC 250 4 matic vm. 2016 pyörä ongelma
Viesti Kirjoittaja GLC250 »
Selvisikö syy milloinkaan?
Omassa ainut vika ollut termostaatti. Lämmöt tippui pikatiellä. Vaihtoivat koko termostaattikotelon. 49000km.
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Sanoisin että veto akselin ristikkonivel "murtaa" ääri asennossa, taitaa olla ominaisuus 4wd:ssä. Mulla on eri merkkinen 4veto jossa sama homma, mutta kun etuvedon laittaa pois päältä niin ei ongelmaa. Mersu taitaa olla jatkuva 4 veto.
