Liikaa ahtopaineita rakennetussa om617
Wallin daniel
Viesti Kirjoittaja Wallin daniel »
Om 617 ahtaa sen 2.5bar ja se on varmasti ihan liikaa. Mikä mahtaisi olla vakio ahtopaine ja minkäverran uskaltaa antaa ahtaa ilman että menee rikki. Olen tässä miettinyt että mikä mahtaisi olla paras tapa rajoittaa ahtoja. Turboksi on laitettu borg warner gm4. Ja pumppu on viritetty 7mm pumppu
Maastis
Re: Liikaa ahtopaineita rakennetussa om617
Viesti Kirjoittaja Maastis »
No siitähän tulis kaiketi jo mukavasti voimaa jos löpöä syöttää kaiken mitä tuon ilman kanssa saa poltettua :)
Imeisesti sinun kokoonpanossa ei ole hukkaporttia? Hukkaportista virtautetaan pakokaasua ahtimen ohi kun haluttu ahtopaine on saavutettu.
Omassa OM617 paketissa on Holset HX35 ilman hukkaporttia. Siinä ahtimen koko aika sopiva kun ahdot nousee ihan suoraan syötön määrän kanssa. Lisää syöttöä niin pakokaasun määrä kasvaa ja ahtopaine nousee. Varmaan jos pakopesää pienentäis niin ahtopaine karkaisi ilman hukkaportiia...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei se välttämättä liikaa ole, mihinkä pumppu säädetty, paljonko tulee täydellä kaasulla lientä?
Omaan korvaan kuulostaa pienltä
mitä noihin raksutimiin ylenssä ollut
Tialin irto porti suoraan siihen pakopesän kylkeen
sitten sopiva jousi(kuinka paljon haluaa painetta) tai vastapainen ohjaus
