S124 E320 ASR
sakusakari
S124 E320 ASR
Viesti Kirjoittaja sakusakari »
Moro,
Talven seisonnan jälkeen ilmennyt ASR vikaa, auto on ollut oikeastaan lämpöisessä koko talven ja aina välillä on käytetty ja käyty ajamassa pikku lenkki sääolosuhteiden salliessa ilman mitään ongelmia.
Mutta nyt kumminkin kun otin auton käyttöön niin autossa syttyy ASR vikavalo eli oikealla alhaalla palava. Kun autolla ajaa matkaa semmoista 80-120km/h eikä hirveemmin käännöksiä ole niin ei ASR vikavalokaan syty ja ei mene siihen vikatilaan jossa rajoittaa tehoja, kaasu on jäykkä yms. Mutta jos ajaa semmoista kaupunkiajoa ja hitaammin ja kääntyilee niin menee oikeastaan heti vikatilaan ja ASR vikavalo ilmestyy tauluun.
On mitattu, että laturi lataa ja akku on vaihdettu uuteen, ei vaikutusta. Myoskin johtosarja vaihdettu muutama vuosi takaperin uuteen.
Mistäköhän muualta tätä vikaa lähtisi etsimään? Ilmeisesti vikakoodeja saisi kotikonstein jollain ledillä katsottua. Autosta en löytänyt kuin 16pin obd, imeisesti pyöreitäkin on ollut näissä.
Potilas on vm. 1994 S124 E320 m104 Sportline ja 722.5 vaihteistolla jos jotain merkitystä
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
S124 E320 Sportline -94
W124 300E -91
W211 270cdi amg styling -03
Efraim
Re: S124 E320 ASR
Viesti Kirjoittaja Efraim »
W124:n ASR:ssä on niukasti mahdollisia vikakoodeja, mutta aktiivisen koodin tietäminen helpottanee selvittelyä.
Oireiden perusteella veikkaan likaisia ABS-antureita ja -kehiä.
sakusakari
Re: S124 E320 ASR
Efraim kirjoitti: ↑Ma 03.05.2021 09:54 W124:n ASR:ssä on niukasti mahdollisia vikakoodeja, mutta aktiivisen koodin tietäminen helpottanee selvittelyä.
Okei. Autossa myös on edellisen omistajan toimesta laitettu erillinen kytkin mistä saa ABS ja ASR pois käytöstä, en ole tutkinut mistä piuhat tulee, mutta kytkimellä on 3 piuhaa.
Vaikka on tuossa "dyno" modessa niin silti menee vikatilaan ja rajoittaa tehot, kaasu on raskas ja ottaa pohjassa, vaihteet vaihtuu huonosti yms.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
joop79
Re: S124 E320 ASR
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mulla on purettuna s124 300 24v ja 320 24v. Jos jotakin bokseja tarvit niin kysele vaikka YV:llä.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
sakusakari
Re: S124 E320 ASR
joop79 kirjoitti: ↑Ti 04.05.2021 09:06 Mulla on purettuna s124 300 24v ja 320 24v. Jos jotakin bokseja tarvit niin kysele vaikka YV:llä.
Laitoin sulle YV:tä.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
sakusakari
Re: S124 E320 ASR
Tosiaan vikakoodeja tuli luettua eilen, löytäskö joku jostain oikean listan mistä nään mitä mikäkin tarkoittaa
6-pinni: 2, 3, 4, 6, 8, 9
7-pinni: 13, 30, 33
8-pinni: 8
12-pinni: 9, 10,
14-pinni: 3, 5, 11, 14,
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
JanneW124
Re: S124 E320 ASR
Efraim
Re: S124 E320 ASR
Olivatko nuo kaikki aktiivisia vikoja?
Kannattaa nollata vikakoodit ja lukea koodit uudelleen kun vika ilmaantuu (ASR-valo).
Tällöin pääsee kiinni tuoreeseen vikaan.
sakusakari
Re: S124 E320 ASR
JanneW124 kirjoitti: ↑To 06.05.2021 15:46 https://www.mercedescodereader.com/uplo ... codes_.pdf
Tuolta vois löytyä...
Pitkälti ilmeisesti USA mallien noi listat ja ei päde mun omaan, löysin yhden listan joltain pinniltä missä oli sama malli kun mun oma eli 124.092. Kaikki ASR järjestelmien listat oli 38-pinnisestä järjestelmästä.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
Efraim
Re: S124 E320 ASR
Tuon dokun sivulla 39 (nasta 14, EA/CC/ISR) löytyy autosi niukat ASR-vikakoodit.
sakusakari
Re: S124 E320 ASR
Efraim kirjoitti: ↑To 06.05.2021 21:07 Tuon dokun sivulla 39 (nasta 14, EA/CC/ISR) löytyy autosi niukat ASR-vikakoodit.
Joo sen juurikin löysin.
Mahtaisko löytyä jostain noihin muidenkin pinnien koodeihin listaa vaikka ei välttämättä tähän aiheeseen liitykkään. Auto käy matalaa tyhjäkäyntiä, tärisee alakierroksilla ja valotkin aaltoilee ihan kaikilla kierroksilla. Yj-rele on vaihdettu ja yritetty tutkia tätä ongelmaa, mutta ei oo oikein löytynyt mitään. Koko johtosarjaki vaihdettu 3-vuotta sitten ja vika on tullut noin vuosi sitten.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
Efraim
Re: S124 E320 ASR
Joko vika on paikallstunut?
ASR liittyy varsin moneen toimintoon tuossa autossa, joten kaasupuolen viat voivat epäsuorasti aiheuttaa ASR esim. mikäli jokin informaatio puuttu ASR-ohjaimelta tai on virheellinen.
Koska koodeja on noin paljon luulen että niistä suurin osa on vanhoja. Siksi ne kaikki kannattaa nollata ja vian ilmaantuessa lukea uusi vikalista. Näin pääsee käsiksi vain uusimaan ja akuuttiin vikaan.
Mun mielestäni kaikki sun vikakoodit löytyy tuosta dokusta.
