Hei
Kuskinpenkin ilmastointi on alkanut temppuilemaan.
ei syty siniset valot paneelissa....eli ei toimi vaan tuuletus nappia painamalla toimii vain lämmitys?
eli lämmitys kytkeytyy päälle ledit myäs molemmista napeista? toimi talvella ja pakkasilla mutta nyt ei kun tarvetta olisi?
osaako joku ulkomuistista sanoa mikä liitin siinä käikäleessä ohjaa penkin ilmastointia/lämmitys nappuloita?
toinen kysymys
takatilan ilmastointi toimii ainoastaan puhaltimen ollessa täysillä (siis tässä erillinen ilmastointilaite taakse) pienemmillä nopeuksilla puhallin sammuu...täysillä siis pelaa, onko tässä joku etuvastus? vai mikä lienee vikana? staarilla testatessa pelkkää puhallinta päälle/pois toimii moitteettomasti.
w220 kuskinpenkin ilmastointi + takailmastointi yksikkö?
pathenkilö
Re: w220 kuskinpenkin ilmastointi + takailmastointi yksikkö?
Erillistä liitintä tai johtoa penkin tuuletukselle tai lämmitykselle ei ole olemassa. Käskyt kulkevat oviohjaimelta eteenpäin CAN-väylää pitkin, mikä tarkoittaa liitintä nro 1 (ylhäällä keskellä) ja siellä CAN H ja CAN L -johtoja. Johtovika ohjainlaitteen ja penkin välillä ei voi olla kyseessä, mikäli istuimen muut toiminnot toimivat.pathenkilö kirjoitti: ↑To 29.04.2021 09:22 Hei
pathenkilö
Ahaa elikkä bitti poikittain?
Välillä tuuletus toimii kun naputtaa molempaa nappia yhtäaikaa.... Häätyy varulta putsailla liittimet ja toivoa että alkas toimimaan
Kuulostaa tosiaan siltä, että vika olisi oviohjaimessa, ei vastaanottavassa päässä. Starilla tietysti näkisi, lähteekö nappulalta käskyä.
Liittimen putsaaminen ei auta, kun ei vika ole liittimessä tai CAN-johdossa - siis jos penkin muut toiminnot toimivat. Jos käsky ei lähde eteenpäin sieltä oviohjaimelta, on oviohjain vaihdettava tai korjattava. Helpointa on laittaa purkuosa tilalle, niitä saa muutamalla kympillä-satasella. Mutta pitää ostaa oikealla varaosanumerolla (varusteyhdistelmällä).
