S205 öljynvuoto ongelma
Rexon76
Viesti Kirjoittaja Rexon76 »
2016 vuoden C200:llä on taas öljyvuoto. Kerran on jo käynyt turboputken tiivisteen vaihdossa, mutta se ei ratkaissut ongelman. Tänään taas tuli konepellin alta savua ja jostain vuotaa. Onko kellä ollut samanlaista ongelmaa ja mikä voisi ratkaisu olla?
-230k-
Re: S205 öljynvuoto ongelma
Viesti Kirjoittaja -230k- »
tuo ylemmässä kuvassa oleva mustunut putki on ulkomuistista hiukkasuodattimen paine-ero anturille menevä ja oisko uuden anturin mukana jopa tullut pätkä tuota metalliputkeakin mutta jos siinä reikä on niin pakokaasuahan siitä vaan tulee.
eipä noista kuvista ainakaan syytä savutukseen osaa sanoa. turbon ympärillä on monenlaista egr kierrätys putkea ja egr cooleria, öljylinjat yms.
ja valitettavasti veholla ei jokaista tiivistettä turbon ympärille ole edes erikseen myynnissä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Onko tuo ahtopaine letku itsessään ehjä että siinä ei ole reikää? Monesti menee letkuja ja pieni reikä alkuun eikä heti löydy kun ei sinne saa painetta paikallaan.
