W115 bensa
tähtipirssi
W115 bensa
Viesti Kirjoittaja tähtipirssi »
W115 kaasari 2.0 ei ilmeisesti saa bensaa...
Veto päällä alkaa nykiä ja rykiä ja isommilla kierroksilla hyytyy ja alkaa ongelmat.
Auton seisoessa paikallaan auto ottaa kierroksia hyvin ja käy siististi. Heti kuin ruoka loppuisi kesken kun ajetaan...
Puhallettiin tankkiin paineilmaa korkin ollessa auki bensapumpun imupuolelta. Toimi hetken aikaa hyvin kunnes taas alkoi ongelmat.
Onko tuossa jossakin bensansuodatin tai sihti, jonka voisi vaihtaa? Tai onko vika bensapumpussa vai kaasuttimessa?
Apuja?
M-B 300D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-88 manual ex
M-B 300D W124-92 aut. ex
M-B 200D W124-90 manual ex
M-B W203 220CDI-2000 aut. ex
M-B 200D W124 -93 manual ex
M-B 320cdi W211-2005 aut.
M-B W115 200 bensiini -75 "Pystäri"
slsl77
Re: W115 bensa
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Vaihtaisin ensin bensapumpun ja putsaisin kaasarin. Ei taida olla suodatinta koko järjestelmässä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Zac
Re: W115 bensa
Viesti Kirjoittaja Zac »
Jaa, eikö siellä tosiaan ole mitään sihtiä tai suodatinta bensalinjalla...? :shock:
Eikö edes tuollaista "sihtiä" tankin keskellä olevassa lähdössä joka on ns. "swirl potissa" - kuten esim. saman ikäkauden SL:ssä on...?
https://www.benzworld.org/threads/fuel- ... i.1663231/
Ts. jos siellä on tankissa muhjua niin tuo estää sen vapaan virtauksen -> kurkkaapa ap. näkyykö tankin keskellä sellainen
"helkkarin iso" messinkinen kuusiokolo roppu? Jos on niin tuo sihti on sen takana. Sen kun avaat niin saat ainakin bensatulvan talliin... Sitten sen voisi putsata hyvin :mrgreen:
EDIT:
Ainakin MB classics kauppaa uutta sihtiä myös W114-W115 mallisiin:
https://www.mbclassics.de/fuel-reservoi ... 11-113-115
(Lisäksi siellä oli kaasutinlinjaan simppeli suodatin about 7 euron hintaan).
tähtipirssi
Re: W115 bensa
Tere!
Tankissa oli tosiaan tuollainen sihti... Tyhjättiin tankki ja huuhdeltiin se... Sihti oli täysin puhdas!
Ei siis minkään sortin sotkua koko pötikässä. :think:
Irrotin ja avasin vielä tuon bensapumpun ja sielläkin oli pieni sihti sisässä. Sieltä löytyi jonkin verran pientä hilettä.. ihan hiekan jyvän kokoista hiukkasta.
En kerennyt suorittaa kunnolla testiajoa kasauksen jälkeen, kun kardaanin kannatinkumi ja kannatinlaakeri hajosi. Alkoi jyristä ja paukkua ajossa samantien... Eli sellaista remonttia seuraavaksi. Moottori kyllä lähti käyntiin ja otti kierroksia paikoillaan.
Zac
Re: W115 bensa
No hyvä, se tankin pää ei aina ole yhtä siistissä kunnossa...
Hiekanmurut onneksi eivät olleet päässeet sinne pumppuun asti. Kuten yllä ehdotettiin niin sen vaihtoa voi harkita, tai ainakin mitata onko tuotto ja paineet vaaditulla tasolla(?)
Niinpä se vähän tahtoo olla yhtä kohtaa saa kuntoon niin toista pääsee korjaamaan:)
Eiköös noita perusosia kardaaniinkin saa, vaikka samasta yo. putiikista...
tähtipirssi
Re: W115 bensa
Kardaani tuli tosiaan tänään entrattua noilta osin tänään..
eli kannatinlaakeri ja suojakumi meni vaihtoon kardaanin etupätkän loppupäähän.
Jos olisi ollut fiksumpi niin olisi tilannut takapäähän samalla ja vaihtanut senkin... :D
No, kaipa se vielä hetken menee.. ennen kuin sitten hajoaa :D
Samalla huomattiin, että virranjakajan pyörijä piti vaihtaa ja samalla laitettiin uusi virranjakajan kansi.
Käynti muuttui huomattavasti tasaisemmaksi ja nykiminen loppui isoilla kierroksilla ainakin toistaiseksi.
Myös moottorin ääni muuttui hiljaisemmaksi. :D Ehkä myös kulutus saattoi tippua hieman, jää nähtäväksi. :P
Tänään tuli postista myös uusi Meylen mekaaninen bensapumppu... saattoi olla että siinä ei vika ollutkaan, mutta onpahan sitten varalla jos vanha sanoo sopparin irti. :P
Zac
Re: W115 bensa
No kardaani olikin äkkiä hoidettu :thumbup:
Niinhän se monesti menee että bensapuolta ensin epäilee, mutta loppujen lopuksi sytkä on se mikä pätkii :)
Oliko tuossa vielä katkojankärjet olemassa vai onko tämä kärjetön? Sillä muunnossarjalla saa lopunkin häilynnän pois...
Kyllä se kulutuskin pitäisi tippua kun bensa palaa eikä mene enää raakana pihalle...
