Mersu w203 kulutus
Mesemies202
Mersu w203 kulutus
Viesti Kirjoittaja Mesemies202 »
Tuli tosiaan hommattu w203 c180 automaatti 2l bensa koneella bensa loppuu kun mittari näyttää 1/4 missä vika? Myös kulutus on mielestäni aika paljon 20e ajaa noin 50kilometriä kaupungissa onko normaalia? Mistä lähteä etsimään vikaa? Kampiakselin asento tunnistimesta anto vikakoodia onko vaikutusta kulutukseen?
Re: Mersu w203 kulutus
Mesemies202 kirjoitti: ↑Pe 23.04.2021 23:42 Tuli tosiaan hommattu w203 c180 automaatti 2l bensa koneella bensa loppuu kun mittari näyttää 1/4 missä vika? Myös kulutus on mielestäni aika paljon 20e ajaa noin 50kilometriä kaupungissa onko normaalia? Mistä lähteä etsimään vikaa? Kampiakselin asento tunnistimesta anto vikakoodia onko vaikutusta kulutukseen?
Tuo 1/4 tankkia jäljellä on yleinen vika tankin tasaus syytemi ei toimi eli tankki on satulan mallinen ja sitten bensa jää toiselle puolen(satula tankki/tankin tasaus syystemi niin löytyy juttua)
kulutus juttun olisiko syynä bensan hinta(mitä lie sillä 20€ sitä saa)
Mesemies202
Juu kiitos vastauksesta! Laitoin hieman tyhmästi tuon 20e jutun esim Helsingistä kotio on noin 100km ja täydeltä tankilta mittarin mukaa menee reilu puolitankkia kuulostaa omasta mielestä aika kovalta kulutukselta Vakkari päällä 120km/h
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Parhaiten tuon todellisen kulutuksen saat selville, kun tankkaat tankin täyteen ja katsot seuraavalla kerralla tankatessasi, kuinka monta kilometriä olet tankkiin menevällä polttoainemäärällä päässyt.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
otsolaanila
Viesti Kirjoittaja otsolaanila »
Eikös sinun autossa ole ajotietokonetta? En tosin tiedä kuinka luotettava sellainen laite on.
Mesemies202
Nyt antoi vikakoodia polttoainemittarin anturi säiliön vasen taikka oikea oikosulku tai katkos virtapiirissä jatkuva on siinä ajotietokone range näyttää 220 ja tietokoneen mukaa ainetta tankissa 20l tosin mittarin näyttää melkein 1/4 eli pakko mennä tankille pian.
