W124 220E vm. 93 SRS ja ABS valo syttyi
kaarik
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Kyseisessä autossa syttyy ABS ja SRS valo, jonka aktivoi vilkun käyttö.
Huomattavaa on myös, että vilkun naksutus ei kuulu vaikka vilkku toimii,
Vinkkejä?
kaarik
Re: W124 220E vm. 93 SRS ja ABS valo syttyi
Ainakin kaksi vaihtoehtoa tulee mieleen eli akku tai laturi. Laturin menoa olisi kyllä pitänyt edeltää latausvalon syttyminen, jota ei tapahtunut.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
[/quote]
kaarik kirjoitti: Su 25.04.2021 08:06 Ainakin kaksi vaihtoehtoa tulee mieleen eli akku tai laturi. Laturin menoa olisi kyllä pitänyt edeltää latausvalon syttyminen, jota ei tapahtunut.
Kuinka päädyit laturiin tai akkuun?
Mietin vaan sitä että kun eikös 124:ssa kaikissa ole kuitenkin vilkussa "vasararele"? ja jos vilkut toimii mutta ääntä ei kuulu ni se yhdistelmä kuulostaa oudolle jos alkuolettamani on oikea?
Se että vilkunkäyttö ylipäätään aktivoi SRS:n niin se voisi viitata spiraalin (joka ratin sisällä on) viallisuuteen? Vika pitäisi kyllä tulla ilmi vaikka vilkkua ei käyttäisikään kun vaan sompaa kääntää hitaasti et vikadiagnostiikka ehtii mukaan?
Normaalistihan menee niin että kun vilkkua käytetään niin ollaan kääntymässä ja vauhti on hidas ja siis ratinliikkeetkin on maltillisia ja varsinkin jos joutuu pysähtymään ni sommanliikekkin on pysäyksissä. Jos katkos osuu juuri siihen kohtaan ni SRS:n vikadiagnostiikka ehtii sen havaita ja siis sytyttää lampun?
Eikait ABS sentään vilkunkäytöstä reagoi?
Tuo vilkuntoimiminen ilman että kabiinissa naksututs kuuluu hämää ainakin mua.
Niin ja lisätään se että jos säätimen hiili ei kosketa liukurengasta niin laturinvalo ei välttämättä syty eikä laturi silti lataa. Tuossa tilanteessa laturinvalo ei syty silloinkaan kun virrat laittaa päälle ja se indikoi hiilien loppumista. Latausjännite mittaamalla yksinkertaisinta todeta laturinkunto
kaarik
Tarkennan vielä, että kyllä sieltä vilkun naksu oli kuulunut mutta vaimeana. Alentuneen jännitteen puolesta tuo kertoo, johon viittannee myös ABS varoitus?
Jari Ke
kaarik kirjoitti: Su 25.04.2021 09:06 Tarkennan vielä, että kyllä sieltä vilkun naksu oli kuulunut mutta vaimeana. Alentuneen jännitteen puolesta tuo kertoo, johon viittannee myös ABS varoitus?
Nuin se hyvinkin on mahdollista. Yleismittari kehiin ja akun jännitettä mittaamaan kun auto käy. Jos alle 13V ni laturi tosiaan on rikki. Normaalistihan latausjännite hiukan tilanteesta riippuen on yli 13V - 14.x välillä. Tyypillisimmin vuorokauden seisseenä hiukan yli 14V.
Se SRS:n vikapaikka voisi tosiaan olla spiraali ja sen vian ja vilkun käyttämisen syy-yhteys saattaisi mennä noin kuten edellä siitä kirjoittelin. Toisinsanoen: Vilkku itsessään ei siis liittyisi ilmenevään vikaan mitenkään vaan tilanne ja se että sompaa käänellään hitaasti tai se on käännetyssä asennossa hetken ja just siinä kohtaa spiraalissa ilmenee katkos ja SRS diagnostiikka sitä sitten protestoi vikavalolla.
Latausvalo syttyy 124:ssä yllättävän harvoin latauksen loppuessa.
kaarik
[RATKAISTU] W124 220E vm. 93 SRS ja ABS valo syttyi
Vika selvisi, ongelma oli laturissa, joka vaihdettiin.
