Jarrupoljin tärrää W124
Silberpfeil
Viesti Kirjoittaja Silberpfeil »
W124 TE Kombi
Jarrupoljin tärräsi aika kovasti jarrutuksissa.
Uusin etulevyt BOSCH mutta tärinää yhä havaittavissa joskin 75% vähemmän.
Olisko sitten takalaikat seuraavana vuorossa ??
En kyllä muista että takalevyt vaikuttaisi tähän yleensä isosti, tai ainakin aina olen selvinnyt tärräyksestä etulevyt uusimalla.
Eikös ne takajarrut tule pääosin mukaankin vasta kovemmassa jarrutuksessa tai vauhdissa?
Re: Jarrupoljin tärrää W124
Hyvin mahdollista että takalevyistä täristää. Ei tarvitse kovin voimakkaasti jarruttaa, kun sieltäkin jo ongelmat ilmenee jos niitä on.
JanneW124
Sama kokemus; etujarrut läpikäymällä (levyt, palat, liukutapit...) tärinä väheni, mutta takajarruremontilla loppui kokonaan. Täristi jo kevyessä jarrutuksessa, kun vauhtia oli maantienopeuden verran.
A2001
Viesti Kirjoittaja A2001 »
Jos ohjauskulmat camber ovat eri molemmilla puolilla ja kulmat väärät, saattaa myös tämä aiheuttaa tärinää jarruissa.
Uusittuani jarrulevyt tärinä alkoi ja kun kulmat sääsin ja ajoin hetken loppui lopullisesti.
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Mulla täristi kovemmassa jarrutuksessa kans, laitoin uudet kumit kallistuksen vakaajaan mikä vaikutti merkittävästi. Tosin on varmaa eroja noissa kumeissa, remontin jälkee rupes "liian suuret" renkaat ottaa kiinni, ku jarrutteli. Tälläistä ei ennen esiintyny, mut häiretsevän suuri ravistus katos..
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
