Mb w220 Huolto-ohjelma
Meesuman
Viesti Kirjoittaja Meesuman »
Miten olette huoltaneet ässänne?
Onko virallista huolto-ohjelmaa, mistä näkee milloin mikäkin huolto tulee tehdä?
heifetz
Re: Mb w220 Huolto-ohjelma
Viesti Kirjoittaja heifetz »
Eikös auto itse ilmoita milloin on seuraava huolto ja onko A taikka B?
CLA SB 2022
heifetz kirjoitti: Ti 20.04.2021 16:37 Eikös auto itse ilmoita milloin on seuraava huolto ja onko A taikka B?
Ei se ihan noin yksinkertaista ole. Ei taida W220 kertoa edes huoltokohteita eikä se tuon 2012 mallisen autosi mukainen ole ollut aina niissäkään joissa mittaristo kertoo huoltotarpeen. A/B ohjelmatahdissakin eroja sen mukaan mikä noista A/B-huolloista menossa.
WIS:istä selviää parhaiten mitä pitää missäkin vaiheessa tehtaan mukaan huoltaa.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Tässä jotain:
Ilmansuodatin 80-120tkm tai 4v välein
polttoainesuodatin 80tkm/4v.
Tulpat 110tkm/4v.
Jarruneste 2 vuoden välein
Jäähdytysneste 250tkm/15v.
Itse ajan n.10tkm vuodessa.Moottoriöljy vaihtuu joka kevät(tietysti), moottorin pesu ja imurointi lehdistä yms.,sekä alustan pesu pari krt/vuosi ym.ym.
Koska vaunu on itselleni ikäänkuin harrastuskin,tulee sitä laiteltua tekemisen ilosta,vähempikin riittäisi.Toisaalta,auto tulee halvimmaksi omistaa kun siitä pitää huolta.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Meesuman
Viimeksi muokannut Meesuman, Su 29.05.2022 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Hyvin tärkeä huoltokohde on varmistaa ettei tulipellin edessä olevan kaukalon pohjaventtiili ei ole lehdistä ym. ryönästä tukossa. Muuten sadevedet valuvat pitkin lattioita ja kastelevat sähköboksit jolloin lopputulos on kasa jänniä sähkövikoja. Sen saa ronkittua rautalangalla auki tuulilasin edessä olevan ristikon läpi apparin puolelta. Myös kattoluukun tyhjennysrännit on syytä pitää puhtaana.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
harriba
Vaihelootan öljykorkki on mustan sijaan punainen jos lootan öljyt on joskus virallisessa huollossa vaihdettu, muistaakseni
harri
Ari
Kuinkas kattoränneihin pääsee käsiksi?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Meesuman
Omassani on juuri punainen tuo ko korkki
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Ari kirjoitti: Ke 21.04.2021 22:17
Hurjalta kuulostaa 0,1 miljardia metriä samalla ilmansuodattimella.
tuolla matkalla (esim kierrosluku 2000@100km/h), menee 3l moottorin suodattimen läpi 180.000.000 litraa ilmaa.
Ari
No,kun sen noin ilmaisit,niin hurjaa on.On sulla luvut hallussa :) Kannattaahan noita toki vaihdella suht useinkin,kun halpoja ovat.Itse laitan 2 tai max.3 vuoden välein,ja ajoa alta 10tkm vuodessa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
