W210 220CDI nykii, humpaa, savuttaa
Härski93
Viesti Kirjoittaja Härski93 »
W210 220CDI automaatti.
Tyhjäkäynti käy tasaisesti ja yhtäkkiä tipahuttaa 500, tusahuttaa mustan pilven ja nousee takas normaaliin tätä tekee useasti, ei mene vikatilaan tms, ottaa kierroksia normaalisti.
Ajossa nykii kiihyttäessä ja tehot hukassa, kuuluu vaan booooooo ko kiihyttää, mustaa savua päästelee samalla lailla ko tyhjäkäynnillä.
Ei rajoita kierroksia, lujasti kiihdyttäessä toimii kohtalaisesti ja nykii vähemmän, kylmänä toimii parhaiten ja mitä enemmän kone lämpeää sen huonompi.
Lähössä miettii hetken ennen ko liikahtaa mihinkään ja päästää mustat savut.
Liikennevaloihin ko pysähtyy niin tekee tuota samaa humpausta ko tyhjäkäynnillä ja haluaa hyökätä eteenpäin.
Vaihtanu olen turbon, map anturin, imusarjan lämpötila anturin, kaikki suodattimet, EGR paineenmuuntimet, EGR venttiilin aukonu ja puhistanu, ahto puolen putket ja letkut käyny läpi eikä vuotoja havaittu, pakoputki ei ole tukossa, vikakoodeja ei ole.
Olisiko kellään ideaa mitä seuraavaksi?
W202 180 manuaali -93
Exät:
W210 220CDI automaatti -01
W168 1.6 manuaali -99
W638 2.3D manuaali -03
W202 180 manuaali -96
W124 250D automaatti -92
W203 220cdi automaatti sedan -00
W210 220d automaatti sedan -98
W210 220d manuaali sedan -97
W202 220d turbo automaatti -00
W202 220d manuaali sedan -97
W638 2.3d manuaali -97
W201 2.0 automaatti sedan -87
MJPfin
Re: W210 220CDI nykii, humpaa, savuttaa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vaikuttaa suutin vialta. Joku tai jotkin suuttimet vuotaa. Katso ohivuodot ainakin ensin.
Tai vaihtoehtoisesti turbo vuotaa öljyä kiertoon reilusti, ei ahda ja kone horii omaa öljyään.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No eikös sulla ollut turbo vaivainen, joko sille tapahtui jotain?
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Tuohon paikallaan olemiseen, mustan pölläyttämiseen ja hyökkäämiseen liittyen mulla oli juuri samat oireet automaatilla olevassa 220CDI väykyssä.
Tästä aihepiiristä oli juttua täällä:
viewtopic.php?f=2&t=198136
viewtopic.php?f=2&t=192556
viewtopic.php?f=2&t=185703
Ahtoputki lienee yleisestinottaen yksi mustan (ajonaikainen) savun oire, mutta sen olitkin jo tarkistanut. Nuo ylläolevassa linkit liittyvät paikallaan pölläyttämiseen.
Härski93
TPLtre kirjoitti: ↑La 17.04.2021 08:45 No eikös sulla ollut turbo vaivainen, joko sille tapahtui jotain?
Uusi turbo on paikallaan ja sen osalta toimii.
Vanhahan oli ihan resu.
Exät:
TPLtre
Noista Andyn linkeistä päätellen EGR-venttiili on usein ollut syynä. Olikos se tuossa alipaineohjattu? Sitten myös tarkistaa onko alipaine ok ja sen ohjausventtiili.
TPLtre kirjoitti: ↑La 17.04.2021 10:02 Noista Andyn linkeistä päätellen EGR-venttiili on usein ollut syynä. Olikos se tuossa alipaineohjattu? Sitten myös tarkistaa onko alipaine ok ja sen ohjausventtiili.
On usein syynä ja on alipaine ohjattu,
mutta sehän oli putstu(ilmeisesti tarkoitta että on sillion ehjä...)
se voi olla rikki vaikka olis kunka puhdas
tosiaan egr/suutimet on usein syynä jos tekee kaikissa tilanteissa
eikä ahtimessa/ahtoletkuissa/imusarjassa ole mitään vikaa
alipaine vuotojen lisäksi tarkistaa myäs sen suodatimet
TPLtre
Alipainevuoto selittäisi myös ahtopainesäätimen viat, mutta eihän tuota ilman kristallipalloa osaa sanoa.
Härski93
EGR tosiaan ehjä, täynnä oli paskaa mutta hyvä tuli ko puhisti.
Suuttimen vuodon löysin ja sen laitoin, nyt toimii ainakin paremmin.
Exät:
