Valkoinen savu kuumana...
Joni812
Viesti Kirjoittaja Joni812 »
Mietityttää seuraava ongelma...Viime kesänä paikallisilla ajeluilla rupesi mersu savuttamaan valkoista savua...Tekee siis sen vain kun on todella kuuma ilma ja kaupunki pyörityksessä jos joutuu pitkään olemaan paikallaan tai matelemaan...esim cruisingit.Kun sen jälkeen pääsee taas ajamaan normaalia taajama ajoa ongelmaa ei ole.Öljyä ei juurikaan kulu ja jäähdytysnestettä ei häviä.Potilas siis 500 sec...
slsl77
Re: Valkoinen savu kuumana...
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Minusta valkoinen savu viittaisi jäähdytysnesteeseen. Sitä voi päästä sylintereihin kuumetessaan kannentiivisteestä tai kannen halkeamasta.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Jarruneste tekee myös valkoisen savun. Onko poljintuntuma normaali? Ongelman esiintyminen kaupunkimatelussa jossa ollaan paljon jarrun päällä sopisi kuvaan hyvin.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ei käy ilmi vuosimallia joten tiedä onko katilla vai ilman. Voisko joku KE-jetin polttoainesuutin vuotaa läpi jatkuvasti, jolloin tyhjäkäynnillä pensaa palaa putkistossa?
Joni812
Mersu on siis vuosimallia 1990 katillinen malli.Jäähdytysnestettä siis ei katoa mutta tyhjäkäynti nousee kyseisellä hetkellä jonkin verran....En tiedä oliko sattumaa mutta kyseisen ajelun jälkeen huomasin että ventiilinkopan kannen pultit olivan löystyneet ihan sormi kireyteen.Ei luulisi sen johtavan valkoiseen savuun vai?
Matti Äyräväinen
Viesti Kirjoittaja Matti Äyräväinen »
Moi,
Onko automaattivaihteisto? Jos on niin onko laatikossa alipainemodulaattori? Vanhemmissa pukkaa valkoista savua kun modulaattorin kalvo on risa ja automaattiöljyt kulkeutuvat imusarjaan. Tämä ongelma nimenomaan kaupunkipörräyksessä kun kaasuläppä on välillä kiinni.
280 SL -70
Continental MK II -57
AAR Cuda
DB 990 Selectamatic -66
VW Polo 1,3 CL -92
