7g laatikko vaihtokunnossa?
Ongelmana on et kylmänä ja kuslämpösenä vaihtaa alkupään vaihteet tikkusesti. Oon vaihdattanut öljyt huuhtelemalla mutta ei apuja. Lämpösenä toimii hyvin. Eräs automaattilaatikoita toimittava/korjaava firma/myyjä on sitä mieltä et halvemmaksi tulisi peruskorjattu vaihtovaihteisto kuin ruveta korjaamaan. 09vm ja ajettu 195tkm, oon luullu ettei mesen automaatti noilla kilsoilla viel antautuisi. Mithän kannattaisi tehdä.
Re: 7g laatikko vaihtokunnossa?
Adaptaation nollaaminen ja uudelleen sopeutus saattaisi auttaa, jokainen vaihde sopeutettava Starilla uusiksi.
- CDI203
- Asiantuntija
Samoin turbin
hyvin harvoin se varsinainen laatikko hajooa
7v on vahva kuten 5v
yleensä hajoaa sen ohjaus
sitten turbin,
semoinen "hauska" ero 7v ja 5v
laatiokissa että 7v tuntuu paljon herkemin
jos vaihtamis taphtumasa tpauhtuu pienkin virhe
vaikkapa mootorilat tulevan virheliisen tiedon takia
myös voiman siiron väljät tuntuu herkemin
Oisko korvauksellista apuja saatavilla kouvola +-200km.
Missä ja mitkä öljyt laatikkoon meni?
YouTube tee se itse reset ohje.
Aja sen jälkeen vaikka viikon TOSI RAUHALLISESTI! Erityisesti kylmänä!
https://youtu.be/HyLP-CsGv8I
Viisarinpaksuuden verran heiluu kiekkamittari tasakaasulla
Saattaa olla turbiini vaihtokunnossa. Mulla oli samat oireet diesel bemarissa ja siihen tehtiin sitten turbiiniremppa.
B200 BE W246 2012
Ei varmaankaan Mesen turbiini hajoa.
Eikös jossain Bemuissa ollut yleinen ongelma siipien katkeaminen, olen kuullut...
Mutta ei koske meseä.
Motonetissä vaihdatettu huuhtelemalla+ kemiallinen pesu. Paperissa joku mvatf+ öljy. Muutosta ei siis öljynvaihto tuonu kylmäkankeuteen.
Tarkista se öljy että ei ole väärää öljyä, comma ei ainakaan ole oikea öljy mihkään vaihteistoon.
Google kerto et comma öljyä. Millätavalla se huonoa ja voisiko olettaa et laadukkaammalla öljyllä kylmävaihto töksäytykset lieventyisi? Mul vissii aina paskaa tuuria automaattien kanssa. Passatissa luisti pikkuvaihteet, audissa isot vaihteet, chevy vanissa pamahteli turbiinilukko "tosin korjaantu fortella",chevy transsportissa vaihdot karkeita. Ford explorer vedätti vaihtoja. Chevy orlandossa hajos joku kruunu vaihteistossa, loota vaihtoon. Mk3 pajerossa ja excursionissa oli napakat ja hyvin pelaavat laatikot. Vuosia tuli ajettua manuaalilla ja sit löysin tän 3.5l bensa glk. Tykkään autosta kun hullu puurosta mut toi lootaargh.
Commaa ei missään nimessä laatikkoon. "Täyttää" ristiriitaisia luokituksia. Tälläkin foorumilla ollut monasti juttua tosta öljystä ja sen sopimattomuudesta.
Viimeksi muokannut puunakki, To 15.04.2021 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Tupla
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Auto takas sinne missä vaihdettu öljyt ja ilmoitus että oikeaa tilalle, comma ei ole mersun listalla eikä se toimi mersussa missään, hajottaa laatikot.
Mikä on oikea öljy mitä voisi vaatia.
Runkonumero tai rekkari jakoon. 7g kahdella eri öljyllä...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Cns-348
siellä on nyt mahdolllisesti kaiken maailman pahoja tehty laatikolle, eli öljy on huonolaatuista/sopimatonta ko. laatikkoon, kemiallinen pesu, lisäksi hyvin mahdollista että öljyä on väärä määrä.
- CDI203
- Asiantuntija
Semoinen mikä ei ole "luokiteltu..." lähes kaikiin laatikoihin
luokituksilla mitäkä ei sovi samoihin laatikoihin,
(eli tyyllin tuo coma kura on mukamsa täytää luokituksen xxx sopii tähän
mutta sitten muka myös semoiseen missä pitäisi käytää luokituksen aaa tai jonkun muun
mitäpä siinä muuta mutta mutta kun niitä luokituksia mihin sen väitetään soipvan hieman tutkii niin
ne täytäävät öljyt on täysin eri tyypin laatikoihin missä on myös aivan erilaiset ei keskenään sopivat öljyt...)
E: toivotavasti tuohoa ei vielä ole tullut
Tämmönen vastaus kyseisestä firmasta. Vaadin vaihtoa mb approved öljyihin, eipä tunnu kiinnostavan. Vaihellaan sit ite.
Moove Lubricants (joka valmistaa mm. Mersun ensiasennus öljyt) suosittelee juuri tähän autoon ja sen vaihteistoon käyttämämme öljyä.
Öljy täyttää tai ylittää luokitukset: MB 236.10; MB 236.11; MB 236.12; MB 236.14; MB 236.15; MB 236.41; MB 236.5; MB 236.6; MB 236.7; MB 236.8; MB 236.9
Palveluluokitus: Recommended by Comma for certain Mercedes, Hyundai, Kia, Vauxhall/Opel and Ford automatic transmissions
Vaihteistossa on siis käytetty valmistajien suosituksen mukaista öljyä.
X204, GLK 350 4Matic. -08. Öljy 236.14. Purkissa pitää lukea MB-APPROVAL 236.14, pelkkä MB 236.14 ei riitä. BeVo-lististä valikoima. Loota 722.960, juoksevaan numeroon 2834526 asti. Jos korjaamo ei näitä tiedä, vaihda korjaamoa.
No vielä: EI saa täyttää FE-ATF134, eikä ATFD97.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 14_de.html
Eipä ole koomaa listalla...
Tietenkin valmistaja suosittelee käärmeöljyään vaikka ja vallan mihin jos joku vaan ostaa.
Mut mersuun sitä ei voi laittaa jos haluaa autollaan ajaa. Paskaa mitä paskaa, ei siinä muuta.
Huomioidaanpa nyt sitten vielä kerran sekin, että nämä luokitukset ovat täydellisen ristiriitaisia keskenään. Ei ole olemassa öljyä, joka täyttäisi kaikki.
Kuinkahan paljon täällä on valitettavan surullisia laatikkorikkoja tämän kuran takia?
Asiasta on kyllä ollut puhetta jo vuosikaudet. Tuo kura kannattaa pikimmiten vaihtaa pois ja sitten katsoa paljonko vaurioita ehti syntyä.
Taitaa olla tuorein keskustelu aiheesta ennen tätä: viewtopic.php?f=2&t=207490
Motonetin myymistä Comman vaihdelaatikkoöljyistä, ainoastaa manuaalin öljy on oikea.
Laita Motonet maksamaan uusi laatikko, niin loppuu tuo vuosia jatkunut valehtelu Comman öljyistä.
Taisivat lopettaa fooruminsakin kun tuli niin paljon paskaa niskaan.
