CLS 350 CDI vaihtaa myöhään seiskalle
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
Muutaman kuukauden nyt ollut C218 CLS 350 CDI vm.2011 ja sellainen ominaisuus, omituisuus tai ehkä vikakin.
Pitää olla noin 120 km/h vauhtia ennen kuin vaihtaa suurimmalle vaihteelle. En tiedä kuuluuko tuon automaatin noin toimiakin, mutta jos täällä saattaisi olla myös ko. mallin omistajia, niin kokemuksia voisi kertoa. Auto oli myös Parolassa Tuikutettavana ja sielläkin asiasta juttelin. Heidän mukaan muillakin samanlaisia ollut. Ei siis vaihda edes ratin läpyskästä
esim. tasaista satasen vauhtia ajellessa seiskalle. Vertailuna sanon aikaisemman W211 280 CDI vaihtoi jo aikaisemmin seiskalle esim. tasaista satkua ajellessa ja myös vaihdekeppiä pökkäämällä manuaalisesti. Autolla ajettu 170 tkm.
Hieno ajettava nyt varsinkin Tuikutuksen jälkeen ja muutenkin tykkään, mutta tuo vaihteiston toiminta oudoksuttaa, kun kumminkin tasaisella hyvin jaksaisi seiskallakin mennä. Onkohan tämä ominaisuus vai vika, ja onko asialle mitään tehtävissä?
Viimeksi muokannut mpower, Ma 12.04.2021 16:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
EemeliErkki
Re: CLS 350 CDI vaihtaa myöhään seiskalle
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Resetoi vaihteisto ja opeta uudelleen ajamalla hissukseen muutama päivä
mpower
EemeliErkki kirjoitti: Ma 12.04.2021 15:16 Resetoi vaihteisto ja opeta uudelleen ajamalla hissukseen muutama päivä
Jos resetoinnilla tarkoitetaan Youtubesta löytyvää ohjetta, niin se on kokeiltu ja ei mihinkään muuttunut.
Muuten kyllä vaihteisto vaihtaa nätisti ja öljytkin huoltokirjan mukaan kerran vaihdettu.
EemeliErkki
Muutama loota on opetettu huollossa adaptoimalla. Ainakin omiin "ongelma laatikoihin" on se auttanut.
Tuosta "Tee Se Itse" resetista on vain 1 oma kokemus. Se ainakin auttoi. Aluksi huononi paljonkin. Parani sitten pikkuhiljaa. Tosin erilainen alkutilanne, mutta kuitenkin 7G
Linkkaa se YouTuben ohje.
Kuinka pitkään ajoit sen jälkeen hiljakseen?
mpower
EemeliErkki kirjoitti: Ma 12.04.2021 15:39 Muutama loota on opetettu huollossa adaptoimalla. Ainakin omiin "ongelma laatikoihin" on se auttanut.
Nelisen päivää hissukseen kaupunkia ja max 110 mittarivauhtia. Arvio yhteensä 300 km. Vaihteiston numero 722903 03 267311 jos se nyt mitään auttaa.
Tuossa ohje. https://www.youtube.com/watch?v=HyLP-CsGv8I&t=51s
Samanlaisia ohjeita on youtubessa useampiakin.
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Samalla tavalla täälläkin kulkee CLS 350CDI. Välillä mennään satasta kutosella, toisena päivänä seiskalla. Manuaalipuolella kyllä saa seiskan sisään ja hyvin jaksaa silläkin mennä.
Aiemmat seiskatoosat on toimineet tässä loogisemmin. Mulla oli kanssa W211 280CDI ja se meni seiskalla sataa siellä missä voima riitti. Tuikutuksen jälkeen seiska pysyi maantiellä jatkuvasti.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
mpower
Timo T. kirjoitti: Ma 12.04.2021 21:35 Samalla tavalla täälläkin kulkee CLS 350CDI. Välillä mennään satasta kutosella, toisena päivänä seiskalla. Manuaalipuolella kyllä saa seiskan sisään ja hyvin jaksaa silläkin mennä.
Jassoo! Tämä mun auto ei kyllä seiskaa vaihda manuaalisesti sitten niin millään alle 120 vauhdissa. Ajelin ennen tuikutusta ja sen jälkeen, niin sama homma. Kulku kyllä lisääntyi mukavasti. Tuollainen linkissä oleva tuli eteeni. Onko nämä humpuukia ,tai voiko noin yleisesti ottaen vaihdelaatikon "ohjelmaa" muuttaa?
https://elite-flash.com/product/mercede ... cu-tuning/
Edit: Voihan tuon laatikon tietysti jättää tuollaiseksikin, jonkin verran tietysti kuluttaa enemmän ja mun mielestä toiminta ei nyt vaan ole suurimman vaihteen osalta loogista.
EemeliErkki
Kysy Jyväskylän suunnalta Turbotec.fi, Karala, onko hänellä mitään osaamista 7G laatikon suhteen.
Jos *:ri ei mistään mitään vikkaa löydä niin äkiseltään tulee mielleen päästöt...
eli käytelle 6v että puhdistukset on tomintavalmiudessa/toimmi tehokaamin
paikat lämpimämpiä
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
"Samalla tavalla täälläkin kulkee CLS 350CDI. Välillä mennään satasta kutosella, toisena päivänä seiskalla. Manuaalipuolella kyllä saa seiskan sisään ja hyvin jaksaa silläkin mennä."
mahdoton sanoa ilman jotain torque softaa, että näkisi onko poltto päällä dpf silloin kun se on kutosella.
muuten kutosta se voi käyttää satasessa jos laatikko on kylmä tai loiva ylämäki tms. mutta muuten kyllä menee seiskalle jos on lämpöä laatikossa ja poltto ei ole päällä dpf ssä.
W212 E350cdi
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Omassa C300cdi oon huomannut, että kun moottoriöljyt on alle 70 asteiset, ei niin herkästi laita seiskaa päälle. Varsinkin pakkaskeleillä.
Mutta sitten kun lämpiää niin viimeistään 90kmh jälkeen heittää seiskan päälle.
Regeneroinnin aikana kutonen sisässä, kunnes prosessi saanut riittävästi lämpöö, ja moottoriöljyt nousee tonne 94 C tuntumaan. Sitten kun ohi, laskee lämmöt n. 90 tai samaan mitä jäähdytysneste.
Pitkillä siirtymillä ehtii seurailemaan tosta AMG-menun näytöstä kaikkee...
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Nurmituomas kirjoitti: Ti 13.04.2021 11:30 mahdoton sanoa ilman jotain torque softaa, että näkisi onko poltto päällä dpf silloin kun se on kutosella.
Ei tarvitse olla poltto päällä riittää että nostelee lämpöä ja valmistuttuu
mpower
No niin, päivitetään tämä juttu nyt vielä kertaalleen. Nimimerkki CDI 203 kanssa käytiin eilen ajelemassa ja hän Starilla tutki ja minä ajelin. Testeri näytti kaikki kohdallaan olevan. Tosiaan kyllä se vaan niin on, että 120 pitää olla vauhtia, ennen kuin seiskalle vaihtaa. Sitten voi tasaista ajella alle 90 asti, niin vielä seiska on päällä. Molemmat tulimme siihen tulokseen, että tehdas on sen noin tarkoittanut toimivan ja vikaa ei ole. Sellaista vielä voisi Veholta kysyä, josko aikoinaan olisi jotain päivityksiä vaihteiston ohjelmaan tullut. Kiitokset vielä CDI 203:lle asiantuntevasta avusta. :thumbup:
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mikäs perävälitys tuossa 350 on? Mille kierroksille kone menee kun 90kmh ja seiskanpäällä?
Noissa pienemmissä kikkareissa on tiheämpi välitys ja koneen kierrokset on luokka 1400+ muistaakseni 90 vauhdissa. Vaihtoraja ylöspäin taitaa olla 1300rpm luokilla.
Nurmituomas
E350 CDI on seiskalla 1500rpm gps satasessa. kutosella joku 1750, ehkä vähän päälle. (ihan mittarista katsottuna)
W212 E350cdi
Vastaavaa ihmetelstiin tuossa vuosi/pari sitten yhden W221:n kanssa, ei sieltä mitään ihmeellistä keksitty. Se on maailman paras insinööri sen noin suunnitellut, ei sitä vastaan kannata essonbaaritietäjien pullikoida :lol:
mpower kirjoitti: To 15.04.2021 08:24 No niin, päivitetään tämä juttu nyt vielä kertaalleen. Nimimerkki CDI 203 kanssa käytiin eilen ajelemassa ja hän Starilla tutki ja minä ajelin. Testeri näytti kaikki kohdallaan olevan. Tosiaan kyllä se vaan niin on, että 120 pitää olla vauhtia, ennen kuin seiskalle vaihtaa. Sitten voi tasaista ajella alle 90 asti, niin vielä seiska on päällä. Molemmat tulimme siihen tulokseen, että tehdas on sen noin tarkoittanut toimivan ja vikaa ei ole. Sellaista vielä voisi Veholta kysyä, josko aikoinaan olisi jotain päivityksiä vaihteiston ohjelmaan tullut. Kiitokset vielä CDI 203:lle asiantuntevasta avusta. :thumbup:
Tosiaan kaikki kierosluku arvot melkeenpä 10(salittu haarukka iso)
tarkuudella keskenän sen mitä pitikin, myös nopeus tiedot kunnossa,
vaihde tiedot valitsimen asenosta totutuneesen keskenään samat lähes viiveetä
(joskus näkee paljon pitempiäkin viiveitä eikä aiuheuta mitään)
myös reipaamssa kiihdytyksessä vaihtoi kaikki 7v kuten kuullu,
vääntö tieto näkyy ja reagoi
ja kuten mpower tuossa jo kertoi 7kytkeytty 120kmh kohdilla kiihdyti reippasti tai hitaaasti
se mikä tuossa on epäloogista että sen jälkeen 7 pysyy päällä huomatavan hitaasti ajelessa
samoissa täysin samoissa olosuhteissa missä se vaihda 7 päälle ennen tuota 120
myöskin siinä hitaas vauhdissa pysyy silti vaikka kuormitus (tarvitava vääntö) lisäänty
ylämessä ~60nm ~200nm
miksipä päättä siinä kohdin pitää 7 päällä missä ei sitä suostu laittamaan
homman on johduttava laatikon ohjelmasta, vahva epäilys että on laskettu että kun se toimii noin baanalla säästetään jossaikn teortisen laskelman tilantessa joku hitunen päästöissä
muutamikin tuon malisia autoja on tullut tutkittua erisyistä eikä samaa ole nissä ollut mutta
valmistus aika ja ohjelma versio voi siihen vaikuttaa,
selkeästi tuo toimii kuten on ajateltu
ja ei tuosakan ollut sitä mistä täällä jossain jutussa oli että kaikki 7v vaihtaa töksäytämällä vaihtaa
(ei ne vaihda jos ovat kunnossa) täämäkin vaihtoi kaikkin suuntiin kaikisaa tilanteissa niin että
vaihtamisen huomis käytänössä vain kierosten muutoksesta
Se millä tutota esiintymistä pystyis tilastoimaan
pistää muistiin auton malli valmistus aika, ohjelmaversio,
sitten jos sama ohjelma versio tekee noin on on viimeistään selvää
mpower
MJPfin kirjoitti: To 15.04.2021 08:54 Mikäs perävälitys tuossa 350 on? Mille kierroksille kone menee kun 90kmh ja seiskanpäällä?
Perävälityksestä ei ole tietoa. Mittarin mukaan 90 km vauhdissa seiskalla kierrokset noin 1250. Kutosen ja seiskan ero noissa vauhdeissa noin 250 kierrosta. Kaikki arvot auton mittarin mukaan ilmoitettuna.
EemeliErkki
Oma on S212, 2012, 350 CDI, 195kw. Ei se kyllä noin pitkää mieti 7. vaihtamista. Monesti kiekat pyörii 1100-1200 tietämissä. Mutta otetaas kierrokset ylös, niin saadaan varmuus.
Minulla on C/S/M valitsin. En tiedä onko kaikissa. S tai M modella ei tule paljoa ajeltua.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Itellä samanlainen kuin topikin aloittajalla,paitsi että tätä ei ohjelmoitu, vaihteet vaihtuu nätisti ja yleensä 7 vaihtuu nopeudessa 105 km/h todellista nopeutta.
Vetävissä pyörissä 255/35-20 kumit, mittarivirhettä ei yhtään.
100 vauhdissa kierrokset n. 1400.
Pitää aika pitkään suurinta vaihdetta vaikka vauhti putoaa, ainakin 80 km/h nopeuteen kärsii pudottaa ja pysyy seiskalla, kuin myös jos siitä rauhallisesti kiihdyttää.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
EemeliErkki
Oma vaihtaa tasaisella ja hiljaisella kiihdytyksellä, n. 90km/h 7-vaihteelle. Pysyy siinä n. 80km asti. Pieni ylämäki, niin vaihtaa sitten 6. päälle
Ohessa kuva omasta. (E/S/M). Onko sinulla tämä valitsin?
Huomasin, että kun käy S-asennossa, niin heti menee 6. vaihteelle
kilander
Sama nappi löytyy keskikonsolista, mutta vain 2 asentoa, E tai S, en ole tuota testannut miten S asento vaikuttaa 7:n vaihtumiseen/päälläpysymiseen.
Äsken kun ajoin vt. 6:lla vakionopeussäädin päällä 105 km/h kanavasillanmäkeen, joka on melko jyrkkä, eleettömästi meni seiskalla ylös ja alas kierrokset noin 1500 rpm.tasaisesti piti.
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
mpower
Kyselläänpä nyt vielä, onko ketjuun kirjoittaneilla alkuperäisiä Suomiautoja vaiko jälkeenpäin muualta tuotuja?
Oma on Saksan tuonti.
kilander
Melkein suomi-auto, vuonna 2011 puolen vuoden lkäisenä tullut Suomeen, Saksasta :)
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
mpower
No juu, ideanahan tässä oli miettiä, voisiko eri maihin tilatuissa autoissa olla erilainen vaihteiston ohjelma.
Jostainhan se pitää kuitenkin johtua, jos sama auto ja vuosimalli, niin silti vaihteisto käyttäytyy eri lailla.
kilander
Eroja tuntuu olevan, mikä tuo M-mode on?
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
kilander kirjoitti: Pe 16.04.2021 13:18 Eroja tuntuu olevan, mikä tuo M-mode on?
Mahtaa olla manuaali
Mös sen mihin maahan, minkä ikäinen lisäsäksi ottaa vertailuun mukaa
ohjelmaversion numero, ohajainlaiteen versio
mpower
Huh, huh! Ongelmat nyt jatkuvat edelleen tämän autoni vaihteiston kanssa. Kaverini halusi kokeilla ja ajeltiin vanhaa turkutietä. Semmonen homma ilmeni, kaveri kiihdytti kaasu pohjassa 90 -130 ja sitten kaasu pois. Nopeuden laskiessa jonkin verran, niin hirmuinen nykäys ja töksähdys. Varmaan kiihdyttäessä oli 5 vaihde päällä ja sitten kaasun pois nostaessa heitti yhtäkkiä 7 vaihteen päälle. Kierrokset tippui samantien noin 2000 rpm! No sitten menin vielä itse myöhemmin moottoritielle kokeilemaan ja saman homman useamman kerran sain tehtyä. Ei ole nyt kyllä kaikki kohdallaan! Autossa on Tuikun ohjelma Parolassa tehtynä. Voisiko homma sitten johtua Tuikun ohjelmasta tai vaihteiston ohjelmasta? Ajattelin huomenna soitella Parolaan ja jos palauttaisivat vanhan ohjelman takaisin ja sitten kokeilisi muuttuiko mikään. Jotain pahaa häikkää nyt kyllä on, ja jos tuollaisena ajelee pitempään, niin ei hyvältä näytä. :roll:
mpower kirjoitti: Ke 21.04.2021 21:16 Huh, huh! Ongelmat nyt jatkuvat edelleen tämän autoni vaihteiston kanssa. Kaverini halusi kokeilla ja ajeltiin vanhaa turkutietä. Semmonen homma ilmeni, kaveri kiihdytti kaasu pohjassa 90 -130 ja sitten kaasu pois. Nopeuden laskiessa jonkin verran, niin hirmuinen nykäys ja töksähdys. Varmaan kiihdyttäessä oli 5 vaihde päällä ja sitten kaasun pois nostaessa heitti yhtäkkiä 7 vaihteen päälle. Kierrokset tippui samantien noin 2000 rpm! No sitten menin vielä itse myöhemmin moottoritielle kokeilemaan ja saman homman useamman kerran sain tehtyä. Ei ole nyt kyllä kaikki kohdallaan! Autossa on Tuikun ohjelma Parolassa tehtynä. Voisiko homma sitten johtua Tuikun ohjelmasta tai vaihteiston ohjelmasta? Ajattelin huomenna soitella Parolaan ja jos palauttaisivat vanhan ohjelman takaisin ja sitten kokeilisi muuttuiko mikään. Jotain pahaa häikkää nyt kyllä on, ja jos tuollaisena ajelee pitempään, niin ei hyvältä näytä. :roll:
Tuo kyllä kuulosta siltä että samaa ei kantta toistella kovin paljoa tai sitten hajoaa jotakin,
homma vois olla tuon perustella jotain sen suuntaista että mootori ja vaihteisto ei juttele siinä kohdin keskenään kuten pitäisi
kantta kokeilla sitä vakio ohjelman vaikutusta,
kiihdyts/hidastus oli siis vomakuudeltan erilaineen mitä taanoisella testi lenkillä ?
sillonhan toimi täysin sulavasti ja mittän poikeavaa ei näkynyt
mpower
CDI203 kirjoitti: Ke 21.04.2021 21:51
Joo, mutta me ei kai semmoista kokeiltu kun nyt viimeksi itse. Siis 80-90 vauhtia, sitten kaasu pohjaan niin vaihteisto vaihtaa ekaksi pienemmälle, ehkä 3 tai 4 ja sitten kiihdytin noin 130-140 vauhtiin, niin ilmeisesti 5 päällä ja kierrokset
noin 3800 ja sitten otin kaasun pois. Nopeuden jonkin verran laskiessa se hirmuinen töksähdys ja kierrokset tippuu lähemmäs 2000.
Eihän tuollainen tietysti mitään normaalia ajoa ole, mutta tuskin kuitenkaan vaihteiston noin kuuluu käyttäytyä. Ehtisikö CDI 203 vielä tutkia mitä tapahtuu ja onko syytä ekaksi poistaa Tuikun ohjelma? Saa soittaakin milloin vaan!
