W124 sulakekotelon ylimääräiset johdot/liittimet ja boxi 0008221503 kytkentä?
300E W124 1987
Kuskin nurkalla muutakin toimintaa niin siivottiin samalla kulma. Sulake/releiden runko käytetty irti ja kuvia otettiin,mutta kasaus vaiheessa löytyi kuvan liitin ilman määränpäätä. Löytyiskö infoa onko mihin tarkoitukseen.
Kävin katsoon varaosa-auton sulakerasiaan ja siellä myös irrallaan vastaavan näköinen liitin.
Irrallinen johto on oisko irroitettu sulakkeelta syystä tai toisesta vai onko mahdollisesti ollut ylimääräisenä johtosarjassa.
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, Su 03.04.2022 10:55. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: W124 sulakekotelon ylimääräiset johdot/liittimet
Näyttää ulkolämpömittarin anturin liittimeltä.
Niin näyttää. Anturin johtojen värit olisivat vihreä ja ruskea. Ja tuo musta/punainen täsmäisi väriltään ulkolämpömittarin sulakkeelle (6) menevään johtoon. Toiset päät pitäisi sitten olla ulkolämpömittarin liittimessä mittariston takana.
300E W124 1987
Juu anturin johdot vihreä ja ruskea ,kytkettynä liittimeen joka on puskurissa. Ulkolämpötilan mittari ollut toiminnassa .Täytyy vielä selvitellä näitä kuvan ylimääräsiä.
300E W124 1987
Jäi sen verran vaivaamaan,että pitä käydä kantta raottamassa. Tämä liittimellä olevaan oli kytkettynä yksi johdin ja meni johtosarjassa oikealle puolen. Sieltä löytyi kuvan johto joka tuollaisessa kotelossa,eikä jatku mihinkään.
Yksittäinen johto oli musta/vaaleanpunainen tai musta /violetti tai jotain siihen väliin. 6 sulakkeella oli musta/punainen kytkettynä.
300E W124 1987
Reisille meni arvuuttelu. Mittarin hain ja ei ollut tuo johdin oikealla puolen. Avasin liittimen ja oli keltainen ruskealla raidalla. Varaosa-autossa myös irrallaan ja saman värinen johdin.
300E W124 1987
Tuolle boxille hanskalokeron alla liittimelle 9 menee irroitettu johdin sulakerasialta (musta violetilla raidalla) Oli numerolla 000 822 1503 (termostaattisäädin ilmastointilaite?)
Oliko kenelläkään tietoa tämän toiminnasta. Auton olen ostanut talvella,eikä kesällä ole vielä ennätetty ajaa eli ilmastointilaitetta ei ole päästy testaamaan.
Vuosi sitten irroitettu kompura/hilppeet ja oli vielä ainetta linjoissa
Liittyykö alla olevat releet 3kpl tähän pakettiin?
300E W124 1987
Tuosta vielä 0008221503. Löytyi 83-588 ja olis "ilmastoinnin automaattisen lämpötilan säätöyksikkö" N20.
Tuota yksikköä ei vain tunnu löytyvän mistään kytkennöistä eikä laiteluetteloista. Löytyykö kenelläkään kaaviota mistä löytyy. Kytkentä toden näköisesti sulakkeelta 7 ?
Siis tarkoitatko mistä N20 löytyy autosta vaiko mistä autoista N20 löytyy? Tuossa kuvassasihan näkyy sijainti, WIS:issä lisää (ra83001240500x). Myös kytkentä WIS:issä (ra83001240506x).300E W124 1987 kirjoitti: ↑Su 03.04.2022 10:52 Tuosta vielä 0008221503. Löytyi 83-588 ja olis "ilmastoinnin automaattisen lämpötilan säätöyksikkö" N20.
300E W124 1987
Re: W124 sulakekotelon ylimääräiset johdot/liittimet ja boxi 0008221503 kytkentä?
N20 on omasta irti ja käynyt jo kolvattavana. Oli vaan jostain syystä otettu syöttävä johto irti sulakkeelta joskus eikä ollut johtimessa merkintää miltä sulakkeelta.Johdin sulakerasian sisällä irti.
Miten tuonne wis sivuille pääsee kun ei ole tuttu paikka.
Omalta koneelta pääsee osoitteesta http://localhost:9000/EWA-net300E W124 1987 kirjoitti: ↑Su 03.04.2022 16:05 ...
300E W124 1987
Onko muilla ollu ongelmia päästä vai täytyykö läppäriin muuttaa asetuksia.
Siis sinne localhostiinko yritit yhteyttä? Oletko sitä ennen asentanut EWA NET:in ja WIS:in?300E W124 1987 kirjoitti: ↑Su 03.04.2022 17:34 Onko muilla ollu ongelmia päästä vai täytyykö läppäriin muuttaa asetuksia.
300E W124 1987
En ole asentanut.
Löytyykö ne jostain?
