AUDIO 20 (vm. 2008) toimintaperiaate
Espe64
Viesti Kirjoittaja Espe64 »
2008 CLS ja siinä oleva AUDIO 20-soitin. Ruudulla näkyy soitettavan kanavan lisäksi "esihaettuja" kanavia. Onko radiossa kaksi viritintä vai miten se soitettavan kanavan taustalla hakee jatkuvasti näkyville ruudulle niitä muita kanavia?
Käväisin pääkaupunkiseudulta mökillä Karkkilan takana ja siinä Vihdin rajalla katosi kaikki ne esihaetut kanavat katosi ruudusta. Siis myös vahvat YLEn kanavat. Ainoastaan kuunneltava asema luki ruudulla ja kuuluvuus oli kyllä moitteeton. Jos muistipaikoilta vaihtoi kanavaa, niin se löytyi moitteetta, mutta mitään muuta asemaa ei taaskaan lukenut. Takaisin tullessa seurasin miten radio käyttäytyy ja esihaettuja kanavia alkoi ilmestyä näytölle jälleen Vihdin / Espoon rajalla. Pääasiassa vahvoja YLEn kanavia + Nova. Sitten kun päästiin kehä 1 sisälle niin näkyi jo heikompiakin asemia (City, Iskelmä...). Huomasin toisena päivänä, että kehä 3:lla jossain lentoaseman kieppeillä jälleen jonkin aikaa pelkästään kuunneltava asema ruudussa.
Alkoi mietityttämään että onko radiossa mennyt jotain rikki ja ei jaksa vähänkin kaupunkien keskustan ulkopuolella hakea niitä kanavia ruudulle. Vai onko radiokanavien kuuluvuus heti maaseudulla heikentynyt? Toisaalta kun muistista ottaa kuunteluun kanavan niin se kuuluu ihan OK.
Espe64
Re: AUDIO 20 (vm. 2008) toimintaperiaate
Nonniin... tämäkin juttu vihdoinkin selvisi. Paras kirjoittaa tarina tänne jos jollekin toiselle tulee vastaava ongelma eteen, niin voi löytää täältä ratkaisun :-) .
Ensin vaihdettiin antennivahvistin. Ei muutosta ongelmaan.
Kuuman kesän aikana ongelmaan tuli uusi piirre: kun auto seisoi pihalla tuntitolkulla ja aurinko porotti takasuunnasta n. 30 astetta, niin yllättäen vika katosi. Siis kun lähti ajamaan, niin kaikki kanavat toimii!. Samoin kylmemmän yön jälkeen alle 20 asteen lämpötilassa kaikki toimi jonkin aikaa ajossa, kunnnes vika palasi. Ensimmäinen johtopäätös oli tietenkin että takalasin antennikarvoista joku on murtunut ja auringon lämmön voimasta murtuma menee umpeen (metalli laajenee). Mutta ei sen silloin pitäisi aamulla enää toimia..... seuraava arvauskohta takalasin antennilankojen liitoskohta mistä lähtee piuhat antennivahvistimeen. Olisiko vika siellä kylmäjuotoksessa? Eipä löytynyt sieltäkään vikaa.
Loppujen lopuksi vika löytyi antennikaapeleista. Antennivahvistimesta lähtee radioon kaksi piuhaa ja tietenkin radion päässä on myös ne kaksi piuhaa. Niitä vaihtelemalla selvisi, että toinen niistä on rikki. Jostain syystä kuumalla kelillä vika korjaantui hetkeksi. Eli radiossa on Antenna1 ja Antenna2. Toinen noista esihakee kanavia ja toinen pitää valitun kanavan kuuluvuuden kunnossa. Tosin jotenkin ne toimii kimpassakin: pelkää kuunteluvahvistin yksin ei pystynyt pitämään valittua kanavaa ihan skarppina; välillä räpsyi. Ja kun esihaku oli pois pelistä, niin mm. RDS ei toiminut.
Uusi tuplaantennikaapeli Veholta (ei ole niin kallis kun voisi kuvitella) ja se tilalle... taas toimii radio, niin kun pitää. Varmaan sen kaapelin olisi voinut itsekin rakentaa.
Toivottavasti tästä tarinasta on jollekin hyötyä joskus tulevaisuudessa. :-)
:clap: Hyvä hyvä
W212 350CDI -09
