w203 turbon ääni
oikosulku
w203 turbon ääni
Viesti Kirjoittaja oikosulku »
moikka. Kaasuttaessa kuvan mukaisesta kohdasta kuuluu pieni ylimääräinen ääni kaasua höllätessä ja kiihdyttäessä suhisee. suhina varmaan viittaa ahtoputken tms vuotoon mutta mihin tuo vivusta kuuluva raapaisua muistuttava ääni voisi viitata, siivekkeisiin? Turbo vaihtoon? ei savuuta, päästöt ok,
tehotkin mielestäni tallessa. Kuva netistä ja ympyröity kohta josta ääni vaikuttaa tulevan.
MJPfin
Re: w203 turbon ääni
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kuva on vähän harhaan johtava kun kyse on om651 turbosta kuvassa.
W203 ei tuota moottoria ole. Mistähän moottorista kyse?
oikosulku
koitin vain kattella esimerkkikuvaa. eli oma on 220cdi -05, moottorikoodi OM646.963. muistelin vain että vastaava vivusto olisi näkynyt oikeassa alakulmassa. ja lisäystä että tuo vehje on alunperin ollut saksassa viranomaiskäytössä. kaikki varusteet ei ole yksi yhteen vin-koodin kanssa. esim kattoluukku on kuin tehdastekoinen mutta siitä ei ole vin-koodissa mainintaa.
vin-koodin takaa mainintaa moottorista:
Additional info for engine
Parameter Value
Engine 646963 30 425085
AGG_VAR A 646 010 14 47
ETV_BM 64696330
ZUTEXT
Variant A 646 010 14 47
Number for spare parts 64696330
Text FUER DIESES FAHRZEUG KANN ALTERNATIV DER RUMPFMOTOR A646010244780 GELIEFERT
WERDEN
FOR THIS VEHICLE THE BASIC ENGINE A646010244780 CAN BE SUPPLIED ALTERNATIVE
LY
MJPfin
Ahtoputket tarkistukseen jos vedossa suhisee, ja tuo vnt siivikon servon tarkistus myös aiheellista jos pitää kummallista ääntä. Servoja välillä hajonnut. Samoin ahtoputkia / letkuja.
oikosulku
otin pienen videopätkän, voin laittaa vaikka whatsapilla tulemaan. nron saa yksityisviestillä. En pysty tuuppaamaan sitä nyt minnekkään pilvipalveluun.
oikosulku
jos tuossa siivikon servossa on vikaa niin mahtaako turbo mennä vaihtoon ja millaisista summista karkeasti arvioiden puhutaan..
MJPfin
Servon saa aika monessa tapauksessa korjattua, yleensä pienet johdot servon sisältä irtoaa ja ne voi kolvata takaisin.
Vaatii jonkun verran sormi näppäryyttä ja ahtimen irrotuksen.
Voi tietysti olla väljä / kulunut siivikko mikä takertelee, siihen ei auta kuin vaihto.
Turbo huollot osaa ottaa kantaa korjauksien hintoihin.
Vaihtoehtoisesti käytettyä ahdinta metsästämään, hinnat alkaa reilusta satasesta.
oikosulku
Pikaisella etsinnällä alan liikkeistä noin 300-450e ja 150e pantti päälle. Garrettia ainakin ja jotain itselleni tuntemattomia. Paikalliselle ad-pajalle ajattelin viedä (yhteistyössä työnantajan kanssa niin osista ja työstä saa alennusta). Kyllä tuohon kaikkiaan varmaan saa ainakin tonnin varata..
MJPfin
Kannattaa sopia että yhtään turhaa osaa et suostu maksamaan, että ei mene arvailuksi oisko tuossa tai tuossa vika ja vaihdellaan niin kauan osia että tulee kuntoon.
oikosulku
kun on laihialta lähtöösin niin jokainen euro on kotiinpäin, periaatteena että rahalle pitää saada vastinetta =)
oikosulku
Tänään auto kävi pajalla, ahtoputkessa oli reikä. se vasemmalla alhaalla oleva lyhyt kahdella 90-kulmalla oleva. Marmioritiskillä 80e, tilasin muualta niin 26e+postit. samalla huomasivat että alatukivarsi oli väljä, hain sen jo, ens pe kuntoon ja samalla öljyjen vaihto. tänään kesärenkaat alle niin taas on mukava ajella, tehoa tuli huomattavasti lisää ja metelit väheni.
MJPfin
Hieno, sehän oli sitten helppo ja kohtuullisen edullinen vaiva.
oikosulku
tänään mese oli pajalla. Uusi ahtoputken pätkä paikoilleen, tukivarren vaihto, öljyjen ja kaikkien muiden suodattimien vaihto, hehkujen testaus (yksi pimeänä), vikakoodien luku (lastenistuimen tunnistinmatto viallinen), lambdaa herjasi, ilmeisesti liittyi ahtoputken vuotoon. ja tuon turboon liittyvän äänen selvittelyä. Kaikki paikat voideltiin jo edellisellä käynnillä viikko sitten, mitään selvää vikaa ei löytynyt. Ei kuitenkaan savuuta, tehot löytyy yms noin 1700rpm kohdalla kaasua höllätessä päästää ylimääräisen äänen turbon luota vivustosta. ilmeisesti turbossa ei kuitenkaan ole selvää vikaa. Mistä tuo ääni voisi johtua..
