Jarrusatuloiden ehostus / puuttuva peitelevy mistä
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Olisikos arvon foorumilaisilla jotain ideoita mitä näille C207:n jarrusatuloille oikein tekis?
Oli tarkoitus maalata kun puhdistuksesta huolimatta 7 vuotta vanha valurauta ei näytä enää kovin nätiltä, ongelmaksi vain muodostuu noi peitelevyt, meinaan kun yritin toista irroittaa niin se hajosi, eikä mistään näemmä moista peitelevyä saa tilalle muuta kuin hankkimalla alkuperäisen koko satulan.
Oliskos kellään jäänyt mahdollisesti tuollaista levyä johonkin vanhaan satulaan ja lähtis mahdollisesti irti? Samoja TRW:n satuloita on käsittääkseni käytetty W204:ssa ja W212:ssa.
Onko noista maaleista millaisia kokemuksia, onko ehdottaa jotain hyvää millä sais mahdollisimman alkuperäisen hengen säilytettyä? Noi oli töhritty jollakin punasella spraylla aiemmin mutta sellaista ei tee mieli laittaa.
Maastis
Re: Jarrusatuloiden ehostus / puuttuva peitelevy mistä
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Teköö siihen jotkut hienot rosteriset pellit johon laserilla logot ja tekstit. Vaikka niin että peittää koko satulan niin ei väliä vaikka valurauta alkaa punertaa :)
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Helpoin varmaan korjata se vanha. Korjaa ja laittaa vaikka liimalla paikalleen.
Kakkosvaihtoehto tehdä 3d malli ja tulostaa uudet.
Käyttöautoihin olen itse käyttänyt Hammeriten direct to rust smooth silver maalia. Sen voi levittää ihan pensselillä ja tasoittuu kuivuttuaan. Myös keltapassivoinnin väristä metalli-shamppanja/kulta maalia on tullut käytettyä. Harrasteautoihin olen ne sitten sähkösinkannut tai keltapassivoinut.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
amatoori
EVO X kirjoitti: La 03.04.2021 08:05 Helpoin varmaan korjata se vanha. Korjaa ja laittaa vaikka liimalla paikalleen.
Vanhaan tuli reikä toisen tapin kohdalle ja molemmat tapit jäi satulaan, piti porata jäänteet pois. Ei siitä oikeen enää kalua saa vaikka yrittäis, sen verran reilusti se alumiini syöpynyt. 3d mallinnus on mulle sen verran vierasta että taitaa jäädä haaveeksi..
Tota sähkösinkittämistä tossa myös pohdin, onko sulla kuin hyvin kestänyt aikaa tuo sähkösinkitys? Se kerroshan jäänee ohueksi..
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mulla on satula päivitys tulossa omaan 212 missä tuollaiset satulat. Jos ei kiire ole niin ne vakiot joutaa siitä huokeasti pois. Siistin kuntoiset on eikä töhritty millään.
amatoori
Hajos se toinenkin peitelevy vaikka kuin varovaisesti yritti saada irti. On kyllä hölmö homma ettei tollasia peitelevyjä tunnu löytyvän yhtää mistää ilman että tulee satulat mukana. MJPfin:lle pistetty viestii.
Ajankuluks annoin vähän raksakompuran ja halpis hiekkapistoolin kanssa puhallusta niin sieltä altahan paljastu siistit jarrusatulat.
Lueskelin sähkösinkityksestä sen verran että tarvis aika paljon eri kemikaaleja että se onnistuu, menee melkoseks läträämiseks.
Oliks maaleista vielä jotain ehdotuksia? Varastosta löytyy kyllä joku vanha halpis ruisku.
zalama
Viesti Kirjoittaja zalama »
Käytä täällä sinkissä: http://reikko.fi
Nopea toimitus ja erinomainen laatu
