w212 fl takavalon vaihto
ilimari
Viesti Kirjoittaja ilimari »
moro! elikkä vaihettu tarvike takavalo. herjaa vilkkuvikaa,vaikka vilkku kyllä pelittää. täytyykö sovittaa uudestaan vai tilata orkkis valo 🤔
Jari Ke
Re: w212 fl takavalon vaihto
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tuohon osaa vastata mutta tällaista jos alkuperäinen tallessa?
Nii joo....
Jos tarvike ni jokohan sen vikadiagnostiikkapulssi on epäsopiva? Syy olisi siis lyhdyssä?
Olen senverta ollu lähellä nuitten kanssa tekemisissä että Led lyhdyt lähettää ECU:lle lyhyen virtapulssin syystä että autonvalmistajat edelleen tahtoo emuloida hehkupolttimoita. Tarkoittaa sitä että ECU:a hiujataan lyhyellä noin 2A virtapulssilla. Jos muistan oikein niin pulssinpituus min 70mS ja oliko tuo vielä vanha speksi? Niin jos pulssia ei ole tai se on liian lyhyt tai pitkä ni auton diagnostiikka herjaa rikkonaisesta lyhdystä vaikka se pelaisikin.
Tyypillisimmin jarru ja vilkku lähettää ECU:lle tuon pulssin ja parkki ei syystä että nuo toiminnot tulkitaan ns. fataliksi virheiksi jos eivät toimi. USA:n vaatimuksista varmaankin osin lähtöisin nämä vaatimukset?
Mutta alla juttua korjaamisesta
viewtopic.php?f=2&t=189050&p=1214439&hi ... A#p1214439
Jari Ke
Lisätän vielä että juurikin tuon pulssin vaatima virta rikkoo sen alkuperäisen lyhdyn vastuksien juotokset syystä että ne saa lämpöshhokkeja. Aikansa kun saavat ni joko vastus katkeaa tai juotos murtuu näin aiheen olen tulkinu päissäni :)
Joskus lämpökameralla kattonu ja mitannukin ni pintaliitoskoponentti kumuu muuten todella nopsaan
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Onko orgis valon numeroa? Ja mikä tuli tilalle? Onko oikea tyyppi?
oita taitaa olla vaikka kuinka monta erilaista alkuperäisinä, että sekaisin niistä menee
