westfalia "313061" asennus
Jamo64
Viesti Kirjoittaja Jamo64 »
124 farmari malliseen koukun asennus?
Jari Ke
Re: westfalia "313061" asennus
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Nuissa on ainakin sähköpuolenohjeet aikas hyvät? Tai ainakin mulle oli kun johtosarjan tilasin. Sen mukaan kun tekee ni eipä niitten kannsa tarte painia. Varmaan liki 10v pelannu jager tökkeli
Niin tai mikäs brobleema sulla oli tuon kanssa?
Jamo64
Niin miten toi koukku annetaan. Pitääkö käyttää rälläkkää?
Jari Ke
Jamo64 kirjoitti: To 01.04.2021 23:50 Niin miten toi koukku annetaan. Pitääkö käyttää rälläkkää?
Hetkinen.... Siis mekaanista asennusta meneillään? Eikait se rälläkkää kaipaa tai ainakaan sedanissa ei. Korissa kait (ainakin sedanissa oli) on tarvittaville porauksille pisteet mihin ne täytyy tehdä valmiina tosin massan alla vaikka koukkua ei tehdsasennuksena ole. Oliskko noin farkussakin? Rälläkä.... Ei sanoisin? Porakone kyllä ja muistaakseni 13mm käytin tohon sedaniin. Sieltä tosiaan runkopalkista löyty massan alta meistetyt pisteet miin reikä piti porata.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kupplung.de löytyy ainakin asennusohjeita moneen malliin kun hakee auton mallilla vetokoukun ja niiden tiedousta kattoo ladattavat asennusohjeet. Tuskin juuri eroja koukun valmistajien kesken. Samoihin paikkoihin varmaan tulee kiinni... osalle autoista ohjeet on parempia kun toisille...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Jamo64
Oiskos kellään kuvaa ei olemassa kyseisestä hommasta?
niitty
Viesti Kirjoittaja niitty »
Tuolla on ohje. Ei paras mahdollinen, koska kuvat ovat aika tummia ja teksti saksaa ja hollantia. Toivottavasti jotain apua. Googlen translaattorilla voi kääntää tekstiä, jos tarve vaatii
Jamo64
Nyt on koukku asennettu.
