C203 200K - 01 ei saa yhteyttä ECU / TCM Starilla
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Moro
Mysteeri ostoslistassa.
En pääse starilla lukemaan vikakoodeja ECU:lta tai TCU:lta, muihin bokseihin saa yhteyden, kun tekee pikavianhaun.
Myöskään suoraan ohjainvalinnan kautta ei pääse sisälle. Kysyy aina runkonumeron... :o
BT mokkulalla pääsen moottorin vikakoodit lukeen, antaa 200B vikakoodia, jolle monta selitystä tuohon M111 .955 mosaan.
Vikana tietty käyntihäiriö, käynnistyy ja melkein sammuu.
Nokka-akselin asennon muuttaja solkku vuotanut öljyä, liitin märkä. Putsasin ja availin kurkkuputkia, ei öljyä siellä, mutta se taitaakin mennä johtimia pitkin. Saa välillä vian pois, mutta tulee kohta uudestaan. MAF putsailtu.
Tilasin tuon kelan uuden, mittaamalla en saanut järkevää vastusarvoo.
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Maastis
Re: C203 200K - 01 ei saa yhteyttä ECU / TCM Starilla
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Moi
Mikä * malli? Ainakaan itselläni läytössäolevalla ei pääse noin vanhan auton ecuun, koska vanhin kommunikointi protokolla jätetty pois.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Vai onko star ollenkaan vaan passthru? Tai sitten K-linjoissa vikaa (muksissa tai autossa)?
Maastis kirjoitti: To 01.04.2021 14:12 Moi
TJ
Miksi ?
Maastis
CDI203 kirjoitti: To 01.04.2021 17:20
TJ
Miksi ?
Heps
Juuri tästä syystä kysyinkin. Aloittajan topicissa mainittiin vaan *. Ja puhekielessä lähes kaikki yhdistää stariksi laitteen joka käyttää Xentry softaa, myös nämä passthru laitteet. Jos vastaus olis ollu että C6 niin olis ilmeinen syy miksi ei pääse moottoriin.
Itselläni on juurikin passthru ja tiedän että ei pääse vanhemmissa moottoriohjaimeen, eikä välttämättä uudemmissakaan esim Sprinterissä... kun taas esim A mersussa toimii ainakin 169 kanssa...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis kirjoitti: To 01.04.2021 19:30
TJ
Miksi ?
Heps
TJ
Itselle *:ri meinaa semoista millä pääsee kaikkin mersuihin eli semmoinen missä hht win, das ja xentry
ei mitään viritelmiä(vähän sama jos puhuis jostain auto comista *:rina)
Hubimersu
Joo siis toi on piraatti c4 interfacella. Toimii muissa mersuissa Ok. Taisi olla 2014 tai 2017 versio.
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Hubimersu kirjoitti: Pe 02.04.2021 20:50 Joo siis toi on piraatti c4 interfacella. Toimii muissa mersuissa Ok. Taisi olla 2014 tai 2017 versio.
Ainkin sen puolesta pitäis toimia ko autoon(siis jos ei ole ihan surkea pirarti)
Olikos sulakeet jo tarkistettu
