w212 liekkö kilometriruuvattu?
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Olen ostattelemassa w212 mersua, mittari lukema 260tkm, myyjä laitteli starin pikatesti raportista kuvakaappauksia. Ensimmäisessä cdi kohdassa vikakoodin yhteydessä kilsat -> 359tkm hyppäsi silmään ja kaikissa muissa järjestelmissä 259-260tkm missä on ollut aktiivisia vikakoodeja???
Ruotsiauto, löyty dokumentit koko ajalta ja kilsat kyllä kulkee luontevasti koko matkan, mutta mistä se sen satatonnia sais sinne moottorin tietoihin lisää :o
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
MJPfin
Re: w212 liekkö kilometriruuvattu?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Virtalukolta luku samoin kuin mittaristolta, jos jompikumpi ei suostu keskustelemaan niin siellä on luultavasti CAN blokkeri virtalukon sisällä.
On kyllä joskus nähnyt että klooni starilla kilsat näyttää kummalliselta jossain yksikössä. Johdot irti ja uudestaan kiinni niin näyttänyt oikein.
En tiedä oliko autosta vai starista tai käyttäjästä johtuvaa.
Niin joo ja onhan se mahdollista että ecu vaihdettu käytettyyn joka kloonattu niin sinne saattaa jäädä kummittelemaan vanhasta jotain tietoja kuten dpf täyttöastetta ym. Saattaa kainsiellä kilsojalin jostain näkyä, pitää jossain kohtaa katsoa omasta mihin ecu vaihdettu.
vikakoodin olosuhdetiedothan näytää yleensä vaan kymppitonnit...?
JP83
Vikakoodin P226401 Kondenssivesitunnistimen sähkövika näyttää 359024km eka ja 360192km vika esiintyminen.
Samoin P00B092 ahtopaineen säädössä toiminta häiriö kilsat 359584km ja 359696km
Takasamin ja etusamin vioissa kilsat 259tkm rapiat
Mittaristolta A1 ei ole vikakoodeja niin en näe kilsoja tuosta lapusta
EZS virtalukoltakaan ei koodeja, harmi kun ei näy päivämääriä millon olleet aktiivisena...
