mb 300 CE 24v missä vikaa kun alkaa rykiin kun painaa pohjaa
Kryptonite
missä vikaa kun alkaa ryykin aina välillä kun painaa laudan pohjaan?
onko vikaa besan saaniss? onko suodatin tukossa? onko laatikon suodatin
tukossa? Mulla vuos takaperin tuotu 300 coupe 24valve saksasta ja siinä tulee välipontöstä peräpöntöön yhellä putkella mut alku tulee normaalisti kahella? onko tämmönen viritys normaali? vai onko ihme viritys? mutta
puristaa tehoja niin saatanasti.. ikä on -93. laatikko on nelivaihteinen automaatti. kertokaa jos on asiantuntemusta miten mää saan ne tehot irti
tästä mitä luvataan vakiona 162kw 220hv? Tarkoituksenani on hommata uus välivaimennin ja peräpäänvaimennin. mutta onko tosiaan suotimet tukossa kun rykii välillä?
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Tuo voi johtua todella monesta asiasta, tsekkaa esim. http://www.mercedesproblems.com , siellä on useita vastaavanlaisia vikakertomuksia. Eräälläkin oli jumiutunut joku venttiili, joka säätää bensan virtaamista takaisin säiliöön; aiheutti kuulemma juuri tuollaista ongelmaa. Tietenkin kannattaa tsekata ilmanputsari ja bensansuodatin ennenkuin kiikuttaa kalliiseen analyysiin spesialistille. Yleensä nuo ovat aikas triviaaleja ongelmia, mutta pirun vaikeita löytää. Jotkut ovat vaihtaneet kaikki huolto-osat, moottorin ohjausyksiköt ja suuttimet etc., mutta ongelma ei ole silti poistunut. :roll:
Ja tuosta pöntöstä. Se on ihan normaali tehtaalta lähtenyt "viritelmä", putki tulee kahtena keskipöntölle asti ja siitä yhdellä putkella takapöntölle. Mutta ei se kyllä niitä tehoja niin paljoa syö, että alkaisi rykimään... :wink:
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Mul oli omas aikasta lailla samanlainen vika ja vikaa etsittiin aika pitkään ja hartaasti ja osia tuli vaihdettua roppa kaupalla mut sit kun vaihdoin tulpat ja tulpanjohdot ni rykiminen lakkas...Tosin sitähän ei voi kyl tietää onko sun autossa sama vika mut sieltä mä lähtisin vikaa etsimään ekaksi... :lol:
