Mersu slk 200 r170
Jannekalpa
Mersu slk 200 r170
Viesti Kirjoittaja Jannekalpa »
Elikkäs mersun kanssa ongelmia, kaikki alkoi humina äänellä. Renkaitten laakerit jarrut katsottu ja niiissä kaikki ok. Viety korjaamoon jossa vaihdettu peräöljy ja vaihdelaatikon öljyt josta oli löytyny jotain metalli silppua? Ääni vielä pysyi. Vietiin toiselle korjaamolle joka löysi että kardaanin tukilaakeri hajalla ja pitäisi vaihtaa jolla ääni häviäisi, mutta nytten ongelmana se että vaihdelaatikosta tulee öljyä jostain. Korjaaja ei osannut sanoa onko vaihdelaatikko hajonnut. Onko kellään samanlaisia kokemuksia? Sekä kardaani heiluu vähäsen ja siinä olevat mutterit? Ei ole laitettu kunnolla kiinni tai on poikkaistu?
