ML w 164 lataus ongelmat?
muutaman tunnin pysäköinnin jälkeen liikkeelle lähtiessä pun.akku merkki syttyy ja ei lataa ,mutta noin 5-10 min ajon jälkeen alkaa lataus toimia.tämä toistuu taas seuraavalla ajo kerralla .iso akku vuoden vanha ,pikku akku uusittu äskettäin.autolla aj.340000km .onko kenelle tuttua Laturiko?
EemeliErkki
Re: ML w 164 lataus ongelmat?
Helppo mitata lataus jännite, pitäisi olla reilusti yli 14,0V. Mitä voltti mittari näyttää?
Mercedes ME adapteri on ilmainen, sillä onnistuu jatkuva seuranta kännykän ruudulla.
kiitos vastauksesta! jännite on 13.9-14.1 V . Mikä tämä ME adapteri on?
- CDI203
- Asiantuntija
Semoinen palikka diagnosi porttiin
voltien tarkaillun portti on huono sen ja akun välissä voi olla huonoja liitoksi, hapetumia ym
mikä sitten aiheutta mitta virhettä(jos siis on tarkoitus seurat akun voltteja)
jos sitä siitä tekee niin kannatta ajoittan mitat molemista samaan aikaan niin saa korjaus arvon mittaukselle
EemeliErkki
Luulen, että jännite tieto tulee auton tietokoneelta, kuten muutkin arvot. Eli on varmaan luotettavaa, yhtälailla kuten lämpötilat yms muut tiedot, mitä sieltä saa
Soveltuu hyvin esim Akun tarkkailuun, jos lataus-jännite yhtäkkiä muuttuu tai katoaa
Tuo 14V on monilla ollut liian alhainen, joka aiheuttaa ongelmia esim. Vebaston tai ehkä muidenkin mukavuus laitteiden kanssa, jotka kuluttaa sähköä.
Minulla tuo ME on käytännössä aina päällä, taustalla.
Esim. termostaatin vian löysin " sattumalta" sillä
Viimeksi muokannut EemeliErkki, Pe 26.03.2021 09:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
EemeliErkki
Mercedes Me Adapter -palvelu
Huom: eri asia kuin Connect palvelu
https://www.veho.fi/huolto/mercedes-me/
https://www.mercedes-benz.fi/passengerc ... odule.html
Yhteensopivuus
https://www.mercedes-benz.fi/passengerc ... ittain.pdf
Yhteensopivuus
Meidän surullisessa W164:ssa oli huonoja liitoksia laturin ja akun välissä. Laturikin vaihdettiin, mutta silti vaati herättelyyn sen, että polkaisi kierrokset kerran "yli puolen välin". Oisko sinulla sama, eli lähtee lataamaan sitten, kun kierrokset ajossa ovat nousseet riittävän korkealle? (Ei kyllä jäänyt yhtäkään hyvää muistikuvaa W164:sesta omalle kovalevylle
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
