W124 takaa kuuluu kolahdus.
Jamo64
Viesti Kirjoittaja Jamo64 »
95 vm farkusta kuuluu takaa kolahdus kun ajaa terävään kuoppaan. Koiranluut on vaihdettu.
veksuu
Re: W124 takaa kuuluu kolahdus.
Viesti Kirjoittaja veksuu »
takaiskareiden alapään pallonivelet väljät? Kallistuksenvakaajan korikiinnikkeet väljät?
matkalla
Viesti Kirjoittaja matkalla »
Saattaapi olla akselin kiinnityksen vaurio. Ei näy katsastuksessa kun on sillalla ja takapäätä ei nosteta ylös. Menee katsastuksessa läpi sen takia.pilarinosturille ja pyörät kun roikkuu niin vika tulee esiin. Ei silti paha.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kyllähän yleensä katsastuksesa siltanosturillakin takapää nostetaan samalla liikuteltavallanosturilla kuin etupääkin ja tarkastetaan ripustusten sekä pyöränlaakereitten välykset. Epäilys iskareitten joko ala- tai yläpäät.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Jamo64
Ok. Kallistusvakaimenkumit vaihdettu. Parani kyllä. Vieläkin hieman kuuluu.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Onkohan takakelkka mädäntynyt irti korista etupään kiinnityskohdista. Tämä päästää kolinaääniä montuissa ja jarrutuksissa ja kiihdytyksissä jne. Jos ei ole koskaan hitsattu kunnolla uudelleen noita kohtia, niin kannattaa varautua yllätykseen.
Iskarin alapää melkein varmasti näillä oireilla.
Jamo64
Takakelkka on kyllä kiinni se on tarkasteltu. Saako noihin iskareihin jostain varaosia?
Jamo64
Onko tuohon takakelkan pussiin olemassa jokin työkalu jolla ne saadaan pois?
