w220 S500 4MATIC arimatic ilmaiskarit eteen? taakse?
pathenkilö
Hei
Mistä löytyy Bilstein ilmaiskareita 4matic ässään ?
marmorin 1800€ oikeapuoli eteen kuulostaa hiukka tyyriiltä kun vasen puoli maksaa saksassa 800€ ja oikeaa ei ole saatavilla loppu varastosta
onko tosi että iskarit 4matic erillaiset etu vas/etu oik?
käykö normi takavedon takaiskarit taakse tähän 4matic malliin?
ei oikeen nuo Arnotit innosta paljon tullu vastaan ,että kestää sen 2-3 vuotta ja vuoto alkaa....kiinalaisiin EBAY malleihin ei kannattane sekaantua
eteen vasenta puolta kyllä löytyy, mutta tuo oikean puoleinen tuntuu olevan monesta paikasta loppu?
Re: w220 S500 4MATIC arimatic ilmaiskarit eteen? taakse?
air-suspension-shop.comissa on. Minulla ei ole puljusta valittamista. Tilasin sieltä S212:een Miessler-takapussit, jotka ovat vajaat pari vuotta toimineet hyvin. Ässään ottaisin kyllä Bilsteinit. Taka- ja nelivetoon on eri jouset.
EemeliErkki
Näiden laadusta ei ole omakohtaista kokemusta. Laitetaan kuitenkin, jos hinta jotakuta houkuttaa. Joku on ehkä noita kokeillut?
https://nagengast.pl/en/kategoria-produ ... s-w220-en/
btw. Kompuran veden- ja ilmansuodatin et kannattaa huoltaa, ja ehkä tarvittaessa myös uusi mäntä, kun autolla on jo ikää.
Tuossa kai kysyttiin käykö nelimatikkiin taakse takatuupparin tolpat ja nehän näyttää samoilta.
pathenkilö
kiitoksia vastauksista, juu pitää pähkäillä mitkä sitä laittaisi,
Miesser automotive tarjosi tuo air suspension shoppi heillä ei oo bilsteiniä saatavillakaan w220,
noo tuumaillaan.
tuolla joku jo vastailikin että ei käy normi takaiskarit ässän tähän 4matic malliin
eli tässä sitte vähä kalliimmat nekin.
auto kyllä toimii ja alusta mutta tippuu parissa päivässä tonttiin ja staari ei löydä vikaa mistään nii taitaa olla tolpat entiset.
nopeasti kyllä nousee pystyyn ja pelaa muuten
tarkoitus kumminki tehdä tästä ympärivuotinen käyttöauto itelle. Oishan mukava että alusta pysyisi ylhäällä tarvi sitte kuunnella skoda miesten vittuilua töissä.
noo tuumaillaan.
EemeliErkki
Jos airmatic vedenpoisto on jäänyt huoltamatta?
Niin vesi on voinut hapettaa venttiilit. Eli vuotoa voi tulla sieltäkin.
Onko vika/vuotoa ollut erityisesti pakkasilla?
EemeliErkki
Tuossa Wheelers Dealers Porsche Airmatic huolto.
Vaihtavat venttiileitä, o-renkaita ja kompuraan mäntää.
Kuivaimesta eivät höpise. Eikä vaihdeta jousia. Mutta kuntoon tuli
Löytyy tuo koko jakso myös Discovery+ palvelusta
https://youtu.be/JmGUiqj_K9c
No näinhän se on kuin sanot, että taakse on samat kuin takavedossa.
pathenkilö
kiitoksia vastauksista.
taidan kokeilla tämmöstä ratkaisua koska itse iskunvaimennin taitaapi olla täysin ehjä, sisällä oleva pussi on vaan alkanut vuotamaan jostain
https://www.ebay.com/itm/2-Pcs-FOR-Merc ... %7Ciid%3A1
eipä ole mikkään homma tuota vaihtaa ja koittaa 2-3h ja homma tehty,
helpompi tuo etu korjata entä takaiskari siinä on vähän enempi hommaa tosin korjaus palkeen saa 25€ taakse
yksi kappale takaiskareita tuossa tuli purettua, on kyllä yksinkertainen kapistus ja helppo korjata/vaihtaa ehjä yläpää
onneksi veli venäläinen on tehny hyvät videot
samallai ne on tehdaskorjattu air shopin iskaritki hinta vaan on sen 500€ kun itse tekemällä se on taakse 25€/kpl ja eteen 100€/kpl
ja jos 2vuottaki kestää niin nätti vaikka renkaan vaihdon yhteydessä vaihtaa uus yläpää, edellyttäen tietenki että itse iskunvaimennin on ehjä ja mehut sisällä.
pääse aika hyville palakoille
Saa siis pelkkiä ilmapusseja näihinkin vaihdoin bilsteinin koko tolpat 600eur kpl eteen.
Tarvitseeko joku muuten ehjiä etutolppia takavetoon tyhjenivät kun sää kylmeni ilmapussin vaihdolla saisi alkuperäiset tasonsäädöt jotka pelaa 50eur kpl?
