w 202 230 kompressor ahdin pitää ääntä !
gren
Viesti Kirjoittaja gren »
mitä maksaa w202 230 kompressorin ahtimen korjaaminen ?
ja kuinka iso homma se on ?!
vikana on että se pitää aika krohinaa !
ahtaa kyllä ainakin jonkin verran !
Re: w 202 230 kompressor ahdin pitää ääntä !
gren kirjoitti: Ke 17.03.2021 20:38 mitä maksaa w202 230 kompressorin ahtimen korjaaminen ?
Lienee sama
viewtopic.php?f=35&t=210006
vai onko 2 samalla vaivalla olevaa autoa
useimiten sen verran että kantta hankkia vaihto ahdin/käytetty ehjä
sen nykisen kuntoon laitosta niin käyttämien lopetaa heti tuurilla on vasta laakeri mikä rohisee
mutta jos rootorit ehtii ottaman kiinni niin kunnostusksen voi kustannus syistä heti hylätä
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos roottorit on kunnossa, laakereiden vaihto on aika peruskauraa, jos nyt osaa laakerit vaihtaa muihinkin laitteisiin.
Löytyy settinä mm. saksan ebaystä, alle satkun muistaakseni.
Roottorit näet kun purat letkut ja sen ahtoilmaputkihässäkän päältä pois, 4 ruuvia.
Pyörittele ahtimen hihnapyörän keskiruuvista (hihna saa olla paikallaan) ja katso roottoreiden reunat.
Jos ehjät, ÄLÄ AJA ennen laakeriremonttia.
Purkuahdin helpoin, mutta voi olla samassa kunnossa jos ei heti niin kohta.
