Sprinter 318
Sprinterit
Sprinter 318
Viesti Kirjoittaja Sprinterit »
Moi,
Onko jollain kokemusta 3l Sprintterin viasta..
Auto siis toiminut moitteettomasti useamman vuoden ja ykskaks tuli ilmamäärä mittarista vika ja luonnollisesti vikatila..
Vaihdettiin uusi mittari ja paritettiin auto toimii, kunnes kolmen viikon jälkeen sama vika. Paritettiin mittari uudestaan ja taas kolme viikkoa ja sama juttu. Korjaamolla epäiltiin johtosarja vikaa vaihdettiin uusi, ei vaikutusta. Seuraavaksi ilmoittivat että turbo/ohjaus tekee vian, laittoivat uuden turbon, ei vaikutusta..
No vaihdettiin luonnollisesti tuon jälkeen pois merkkikorjaamolta, ja seuraava paja uusi ahtopaineanturin, vastapaineanturin, egr venttiilin, suodattimet ym, ja edelleenkin autoa vaivaa sama vika.
Eli toimii noin 3viikkoa, ja vikatila tulee ilman varoituksia.
Auton saa aina toimimaan kun parittaa massamittarin uudelleen...
Re: Sprinter 318
Sprinterit kirjoitti: ↑La 13.03.2021 19:31 Moi,
Mikäs on *:rin antam tarkka vikakoodi ja sen selite texti,
vaikuttais että vuoto jossain
tuikku
Re: Sprinter 318
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ilmanputsarin kotelon kannessa on paineanturi, vaihtakaapa se, niin jospa heittäisi temppuilemasta
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Re: Sprinter 318
ja mittaus arvoista näät siellä valitsevan hirmumyrsky matalapaineen
