7 tronicin öljyistä
Spede1
7 tronicin öljyistä
Viesti Kirjoittaja Spede1 »
Lukenu muutaman artikkelin ja niissä puhuttu punaisesta öljystä.
Käsittääkseni tähän laatikkoon kuuluu sininen öljy vain ja ainoastaan.Laatu 236.15.
Vai oonko väärässä?
Re: 7 tronicin öljyistä
Spede1 kirjoitti: ↑La 13.03.2021 18:25 Lukenu muutaman artikkelin ja niissä puhuttu punaisesta öljystä.
Vai oonko väärässä?
Riippuu siitä mikä se tämä laatiko on(minkäikäin, onko startstop)
osaan kuullu MB236:14 ja osaan MB236:15
Spede1
Automaattivaihteisto: 72296603644158
D7229_GA
27 Automaattivaihteisto
VM 2011 ei start stop systeemiä.
KariMattiVaan
Viesti Kirjoittaja KariMattiVaan »
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... iff=236.15
236.15 Automatic transmission fluids (ATF, Transfer/automatic)
The following product list should help you to select the correct operating fluid for your vehicle/major assembly from the variety of products in the market.
We are recommending to use exclusively the products listed in the following overview, because only these products have been tested and approved by Mercedes-Benz.
We recommend using only products which are distinctly marked with the label indicating the approval of Mercedes-Benz, e.g. “MB-Approval 229.51”. Labels referring e.g. to “MB 229.51” don't have an approval of Mercedes-Benz.
Which are listed in the current MB BeVo. Only listed products are tested and approved by Mercedes-Benz.
Spede1
Kiitos!
Ja sitten voisi vielä vilkaista tämän:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.1_de.html
Siitä käy ilmi, että jos autossa on varustekoodi A89, niin sitten laatu on 236.15 ja jos sitä koodia ei ole, niin se on 236.14 niin että se olisi syytä varmistaa.
Eli pitää katsoa auton varustekoodit, jotta saa selville, kumpi laatu siihen kuuluu.
Nimenomaan kuten Nozki edellä kertoo, ensin auton tietojen perusteella määritetään oikea öljy ja sitten voi Bevosta katsoa mitkä öljyt sen luokituksen täyttävät.
Öljynvaihto kannattaa teettää korjaamolla joka saa itse selville oikean öljyn, ja kuten täällä moneen kertaan on todettu kaikkea p*skaa mitä esim. Motonet myy ei kannata vaihteistoon laittaa.
Spede1
A89 löyty.Asia selvä.Kiitos.
