4matic valo vilkkuu
SLK99
4matic valo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja SLK99 »
Kyseessä 124 300E 4matic 1988. Eli mittariston oikeassa reunassa oleva 4matic valo välähtelee, auton käydessä paikallaan.
Öljyjen tasot oikein, uusi ylivirtarele ja jarruvalokytkin. Neliveto toimii välillä, toisinaan ei, eikä järjestelmässä ole vikakoodeja.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan, tai miten tätä pulmaa alkaisi ratkomaan?
nes2
Re: 4matic valo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Etsi oikean puolen takapenkin alta 8 pinninen liitin ja irroita joko uros tai naaras kappaleesta pinni numero 7 tai 8 tai vaikka molemmat.
Jos vikavalon vilkkuminen loppuu vika on hydrauliikassa. Jos neliveto alkaa pelkällä tällä toimenpiteellä pelaamaan ongelmitta vika voi hyvinkin olla vain painekytkimessä, jos taas nelivedossa on vielä ongelmia tämän jälkeen kunnolla vaikka vikavalo ei pala niin voi joutua painemittarilla hieman mittailemaan ennenkuin löytyy missä vika.
S124 300 TDT 4Matic -87
