W205 2016 peruutuskameran asennus
j0ni
Viesti Kirjoittaja j0ni »
Auto on 2016 vuoden C350e jossa ei ole alunperin ollut peruutuskameraa. Tuli mahdollisuus ostaa 2015 mallista irroitettu alkuperäinen peruutuskamera/kahva takaluukkuun ja kysymys kuuluu millainen jumppa tämä on asentaa? Onko ihan plug-n-play asennus vai tarvitseeko jotain muita komponentteja kuin pelkän kahvaosan, tarvitseeko softaa jotenkin päivittää / aktivoida?
VIN koodin mukaan autossa on AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5 jos tällä on merkitystä
amatoori
Re: W205 2016 peruutuskameran asennus
Viesti Kirjoittaja amatoori »
j0ni kirjoitti: ↑Ke 10.03.2021 11:31 Auto on 2016 vuoden C350e jossa ei ole alunperin ollut peruutuskameraa. Tuli mahdollisuus ostaa 2015 mallista irroitettu alkuperäinen peruutuskamera/kahva takaluukkuun ja kysymys kuuluu millainen jumppa tämä on asentaa? Onko ihan plug-n-play asennus vai tarvitseeko jotain muita komponentteja kuin pelkän kahvaosan, tarvitseeko softaa jotenkin päivittää / aktivoida?
Vaatii johtosarjan, ohjausboksin ja koodausmuutoksia. Ei siis ole plug-n-play.
j0ni
Joo samaa arvelin kun aihetta googlasi. Ohjausboxi A2229000905 löytyy mikä on ilmeisesti se mitä tarvitaan. Onko tietoa johtosarjan osanumerosta?
Jos nämä kaikki löytyy ja jos joskus löytyy vielä aikaa asentaa niin löytyykö osaajia jotka pystyisi päivittämään softat edullisesti?
amatoori
Nopeesti katsoen en ainakaan WIS:stä löytänyt retrofit ohjetta, epäilen että mersun valmistamaa johtosarjaa ei suoraan ole (voin olla väärässä). Netissä noita johtosarjoja on myytävänä - taitavat olla myyjien itsensä valmistamia.
Kysäse MB-labilta piruuttas.
Edit: Parts informationin mukaan takakameran kaapelin osanumero on A2055400414. En tiedä käykö se sellaisenaan vai kuin paljon tarvii modata olemassa olevia kaapeleita. Kyllähän se tuolta WIS:n puolelta selviäisi kytkentäkaavioista jos jaksais alkaa pläräämään.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Nimimerkki Mauh tuollaisen mulle asensi. Nykyään mb-lab tunnuksella. Ihan retrofit ohjeilla, isompi työ johtojen vetämisessä ( S205 eikä W205 mutta luulisi olevan joko samat tai ainakin samantapaiset osat/ohjeet)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti: ↑To 11.03.2021 08:17 ...Ihan retrofit ohjeilla, isompi työ johtojen vetämisessä ( S205 eikä W205 mutta luulisi olevan joko samat tai ainakin samantapaiset osat/ohjeet)
Mitä tarkoitat retrofit ohjeilla? Onko dokkarinumeroa? Oma WIS ei tuollaisia ohjeita sisällä. Vai tarkoitatko että peruutuskamera on asennettu OEM tyyliin? WIS:istä kyllä löytyy tarvittava tieto vastaavan asennuksen tekemiseen mutta ymmärtääkseni amatoori tarkoitti perinteisiä ohjeita jälkiasennusosion alla (esim. COMAND jälkiasennukseen löytyy ohjeet).
x_ismo
En tiedä mitä ohjeita Mauh:lla oli käytössä, kertoi vaan että oli ohjeet. Tästä on yli vuosi aikaa niin en enää muista ihan tarkkaan mitä tarkoitti tuolla. Ihan marsun omat hilppeet ja johtosarjat kuitenkin. Katon joutui purkamaan kun johdot kuulemma meni sieltä kautta. Siistiä työtä, ei valittamista.
Itsellä ei ole tiloja eikä ohjelmia millä koodauksen saa tehtyä (on kuulemma ihan virallisella koodilla laitettu). Aikakin on kortilla, sitten kun on eläkkeellä jonkun vuoden päästä niin ei taida ehtiäkään mitään kun saa hoitaa lapsenlapsia :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Itsekin meinasin asennuttaa kameran MB-labilla, kunhan saattuu joskus olemaan lomaa, että ehtii viedä auton. On tottunut siihen edellisissä autoissa niin, että on orpo olo ilman. Automaattiparkkeerauksella kun ei tee mitään ja auttaa se kamera siinäkin havainnointiin. On se vain hyvä, että osaavia asentajia löytyy. Kun hommasin tämän pirssin, ei ollut juuri vaihtoehtoja kuin karvalakin ja vähän paremman karvalakin väliltä. Surkeasti on Suomi-Mersut varusteltu. On ostettava uusi, jos meinaa saada sitä, mitä oikeasti haluaa.
C200 (S205) 2017
j0ni
Olinkin häneen yhteydessä ja kyllä heti tuli tietoa mitä kannattaa tehdä ja mitä ei :)
CarrierFIN
Viesti Kirjoittaja CarrierFIN »
Löytyisiköhän täältä pohjoisesta liikettä, jonka kautta tuollaisen voisi asennuttaa? Itsellä w205 C220 2017 johon tarvisi asentaa peruutuskamera jälkikäteen.
leopard
Viesti Kirjoittaja leopard »
Missäköhän hintaluokassa tällänen jälkiasennus pyörii?
Riihiranta
Viesti Kirjoittaja Riihiranta »
Tervehdys. Ota yhteyttä Koukkupajaan. Hinta on reilu 700€.
