w212 kaiuttimien vaihto
juhapo
Viesti Kirjoittaja juhapo »
Tuntuu olevan tiukassa tieto tarvike erillissarjan asennuksesta. Autossa audio20. Ajatuksena vaihtaa sekä eteen että taakse laadukkaat erillissarjat ilman vahvistimen lisäämistä. Samalla tietenkin vaimennus pelteihin kun käyttää ovet auki. Myyjä tarjonnut esim. Blam live sarjaa joka on 2 ohm kelalla. Alkuperäiset kajarit on ilmeisesti 4 ohmin, kärähtääkö mankka? Mitä huomioon otettavaa johdotuksessa kun ilmeisesti diskanteille tulee auton johtosarjassa omat piuhat? Joku oli vaihtanut herzin sarjan 3 ohmin kelalla, ja jossain ulkomaalaisella keskustelu palstalla puhuttiin kappa 62.9 joka on ilmeisesti kans 2 ohmin kelalla, mutta kakstie kajari . Olisko suosituksia ja ennen kaikkea tietoa mankan kestävyyteen pienemellä impedanssilla ja diskantin/keskiäänen alkuperäisillä johdotuksilla kokonaisimpedanssin vaikutukseen. Tämä kysymys lähinnä siksi että osa erillissarjoista näyttää olevan erillisillä jakosuodattimilla jolloin tulee mieleen se että olisiko se hyvä vaihto ehto tämmöiseen autoon kun johtosarjassa tulee johdotukset molemmille erikseen. Perus asiat on hallussa, mutta näiden parempien autojen myötä ei ole ollut tarvista räpistellä, pettymys oli vaan 212 audio 20 sellä vaikka edellinen 211 olikin vakio kajareilla mutta comandilla varustettu.
jysi
Re: w212 kaiuttimien vaihto
Viesti Kirjoittaja jysi »
W212 Audio 20 pääteastepiiri on Toshiba TB2902HQ joka toimii hyvin 2 ohmin kuorman kanssa. Tehoakin lähtee enemmän (max 71W/kanava) ja lujempaa soitettaessa kuumenee enemmän. Jakosuodattimet pitää tietysti olla kunnossa jotta elementit ei kuormita päätettä yhtäaikaa. Piirissä ja radiossa on itsediagnostiikka oikosulkuja vastaan mutta en osaa sanoa miten herkäksi se on Audio20 tapauksessa viritetty. Kokeile.
