W211 punainen akun herjavalo
Saappari
Viesti Kirjoittaja Saappari »
Loppuu ajatukset mikä voisi -03 W211 olla vikana. Taustatietona, että viime kesänä vaihdettu kummatkin akut ja laturi, kun tuolloin oli vähän samanlaista ongelmaa, mutta tuolloin vaihtojen jälkeen ongelmat loppu kuin seinään.
Eli auton kun starttaa niin n. 5s ja punainen akunlogo pamahtaa ruudulle ja sisätilanpuhallus ja muut vermeethän luonnollisesti lopettaa toimintansa. Autossa Defa akkua lataamassa ja tätäkin nyt koittanut pari tuntia pitää roikassa, mutta ei näytä olevan mitään apua. Viime yön nyt oli lämpimässä tallissa poissa pakkasilta yön yli, kun ensiksi ajanut akkua ladatakseni sillä pari tuntia ja sama homma toistui silti akunmerkkivalon osalta. Jännää tuosta tekee sen, että startin kanssa ei ole mitään ongelmaa ja voi auton vain sammuttaa ja startata uudestaan ja mitään ongelmaa startissa.
Jostain enkkufoorumeilta luin, että voisi olla BCM unitti viallinen, mutta kai täällä joku tietäisi paremmin, että mitä tuosta kannattaisi lähteä vaihtamaan ja/tai tarkistamaan.
Re: W211 punainen akun herjavalo
No mitata niitä jänniteitä vähän ympäri autoo (vrt mitä näyttää mittaristossa), ja katella ne kaikki maapiuhat. Sen BCM:n sisältä on piuhoja hapettunut kans.
Punainen akkuherja ei tarkoita sitä että mikään välttämättä lakkaisi toimimasta. En siis epäile etteikö sinun autossa lakkaa.
Käytä akkuohjainlaitteesta johtoliitintä irti, se missä monta johtoa, ja katso onko hapettumaa.
Ilmeisesti lataus on OK, joten auto vain luulee ettei laturi lataa. Tähän liittyviä asioita tarkastelemaan seuraavaksi.
Starilla tutkiminen nopeuttaisi ja helpottaisi vian löytämistä ja säästäisi rahaa verrattuna siihen että veikkaamalla vaihtaa osia.
Riteco
Viesti Kirjoittaja Riteco »
Tämä kuulostaa hullulta, mutta minulla vastaavaan oireiluun oli syynä takakontin avauspainikkeen mekanismi. Se rekisterikilven yläpuolella oleva painike. Siihen oli tullut kuraa ja tiesuolaa eikä liipasin päässyt palautumaan vapaasti. Luin brittisivuilta, että tämä lika aiheuttaa, ettei auto pääse lepotilaan "nukkumaan" vaan jää valmiustilaan.
Puhdistin avausliipasimen CRC:llä ja paineilmalla, jonka jälkeen punavalo ei enää herjannut.
W209 CLK Mersussa tämä sama vaiva aiheutti ongelmia sähköikkunoiden alasnykäisyssä ovea avattaessa. Siinä ei tullut punvaloa.
MFG RiteCo
_________________________
C219 320 CDI - Brabus - sotaratsuna
W211 200 CDI - Brabus - nuorisolla
W204 200 CDI - paremmalla puoliskolle
Porsche 944 - harrasteena
EX: C209 270 CDI, W203 220 CDI
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Emännän W211 -09 tuo takakontinkahva aiheutti rengaspainevahdin herjailuja. :shock: :shock:
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
