S213 takaovi ei aukea
makite99
Viesti Kirjoittaja makite99 »
Tulipa eteen sellainen ongelma, josta en nopealla haulla löytänyt vastaavaa ongelmaa uudesta e-sarjalaisesta. Vanhemmissa malleissa ollut joitain samantyyppistä, mutta ei tässä. Eli takaovi ei aukea sisältä, eikä ulkoa. Lukkonappi liikkuu ylös ja alas keskuslukituksen kautta, mutta sekä sisä, että ulkokahvat ovat täysin tunnottoman oloiset. Ne liikkuvat kyllä täyden matkan. Lapsilukko ei ole ollut päällä. Löytyisikö foorumilaisilta neuvoja vastaavaan tilanteeseen?
Mb s213 e220d 4-Matic avantgarde
Bmw f11 530 xdrive
Bmw 225xe hybrid
Audi A6 c7
Vw Sharan 2.0 TDi
Opel Zafira tourer 2.0 tdci
Volvo v70 d5
ATS2
Re: S213 takaovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja ATS2 »
Auttaisiko jos vie lämpimään halliin ?
Minulla samaa vikaa etuovessa, toimii kylläkin sisältä, mutta ulkokahva menee kovalla pakkasella "veltoksi".
Muutamia kertoja kun antaa hitaasti palautua ja avittaa itse tai vie halliin niin alkaa pikkuhiljaa toimia.
Olisiko päässyt kosteutta tai rasvat liian jäykät vaijereissa tms...
tahtoomersun
Huonompi homma jos autosta pitäisi päästä nopeasti ulos ja vaikkapa kuskinovea ei saa auki :(
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
se lukko on oltava jossain tilassa missä se lukkoonmennessä ei ole mennyt lukkoon loppuun asti, koska sisäkahva olisi ainakin silloin ns vireessä valmiina aukaisemaan. on tuo lukko aika hässäkkä. toivonmukaan sulatessa korjaantuu koska lukon vaihto on aika urakka kun oven sisäalumiini pitää porata about 10niittiä irti että sen saa auki. Lasi irrottaa nostimestä yms. menee siis varmaan firmassakin aikaa muutama tunti ja lukko on niin kasaan niitattu, että vaihto-osa oltava.
W212 E350cdi
makite99
Ongelma oli ilmeisesti juuri siinä, että ovi oli mennyt kiinni, mutta lukko ei ollut lukittunut täysin. Painaessani ovea ulkoa kiinni pienellä voimalla (eli taklasin kuin kiekossa) kahvat alkoivat yhtä-äkkiä toimia. Mystinen juttu kaikenkaikkiaan. No nyt toimii taas. Toinen ongelma alkoi sitten etuoven kanssa, kun saranat alkoivat paukkua ovea avatessa ja suljettaessa. Tähän löysin ratkaisun jostain ulkomaisilta foorumilta, eli riitti kun avasi ja kiristi uudelleen sen 7mm:n kannalla olevan pultin.
Bmw f11 530 xdrive
Bmw 225xe hybrid
Audi A6 c7
Vw Sharan 2.0 TDi
Volvo v70 d5
