W212 peräongelma
Mikas212
W212 peräongelma
Viesti Kirjoittaja Mikas212 »
2015 vuoden farmari W212 E mallissa ongelmaa.
Perä laskee joka yö alas ja on noussut melkein aina ylös paitsi muutaman kerran kun on muuttunut keli pakkasen puolelle, parina päivänä silloin ei ole noussut ollenkaan vaikka kompura huutanut.
Eilen ei noussut ollenkaan eikä tänään, kompura ei mene päälle ollenkaan,
Mistä lähden etsimään vikaa?
Tiedän että joku vuotaa ja pitäisi korjata tai vaihtaa osia mutta kun kompura ei edes käy nyt.
Kuvan sulake (AIRMATIC: Suspension button group 12) ja rele P (Valid for engine 272: Secondary air injection relay) kunnossa.
Onkohan tuo oikea rele?
EemeliErkki
Re: W212 peräongelma
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Perussyy on varmaankin, että vedensuodatin on ihan tukossa. Kun se jäätyy niin ei ilma kulje => itsemurha.
On mahdollista että moottori on säästynyt, jos vaan sulake on mennyt.
Jos perän laskemisesta yöllä ovat olleet vain pakkaskaudella, niin ehkä pussi ei ole rikki.
Venttiilit ovat saattaneet hapettua, kun vettä on ollut pitkään letkuissa.
Itse aloittaisin: Uusi kompura, tai vanha kompuran auki ja tutkimaan, jos se vielä lähtisi toimimaan.
Sitten jos tarvii, tutkii lisää
Mikas212
Perä on laskenut kaikilla keleillä.
Missä se vedensuodatin on?
Sulake oli kunnossa jos se on kuvassa tuo: Kuvan sulake 12 (AIRMATIC: Suspension button group 12)
Kompuran sulake lienee tässäkin edessä prefuse-boksissa.
Upikissa
Viesti Kirjoittaja Upikissa »
Lainaan tätä keskustelua, eli itselläkin ongelmaa tuosta perän laskusta (tosin s205 autossa) pakkasella. Missä kohdin nuo venttiilit sijaitsee, mitkä hapettuvat?
EemeliErkki
Tuolla kuvia osista.
http://www.air-suspension-shop.com/E-Class-W213-/-S213
S212 venttiili blokki on auton alla vararengas kotelon vieressä puskurin takana, vasen. Kompura on siinä vieressä mustan muovikotelon sisällä. Helppo irrottaa.
Kannattaa merkitä letkut kunnolla.
205 ei tietoa
