EtuSam ja virtalukko samaan aikaan rikki?
Sakari66!
Viesti Kirjoittaja Sakari66! »
W204- 08 oli hyytyi pihaan ongelmat oli samat, mitä virtalukko tekee. Kontaktia autoon ei tullut. Auto hinattu paikalliseen merkkiliikkeeseen.
Lainaus laskusta "Pikatestin tekeminen ei mahdollista, virtalukkoon ei saada yhteyttä. N10/f27 sulake hapettunut, etu sam saanut vettä. Etu sam viallinen..
Johdot vaihdettu, etusam vaihdettu, ei vaikutusta. Takasam, sulake vaihdettu, nyt tulee virrat päälle.. Pikatesti, etusamiin ei yhteyttä. Can-johdo hapettunut poikki, johto korjattu, nyt yhteys samiin. Ohjelmoitu, ei lähde käyntiin. N3/9 Moottori OM646 moottorielektroniikka 2334-002 Tarkasta relepiiri N10/1kMkäynnistinmoottori, johdossa virtakatkos. Johto uusittu, nyt toimii. Nollattu vikakoodit"
Auto ajettu 1 km kotipihaan, tunnin kuluttua ei toimi, rattilukon moottori surahtaa kerran ja auto ei starttaa, kummallakaan avaimella. Ladattu akku, tuloksetta.
Korjauslasku oli 2082 €.
Nyt hinattu korjaamolle. Diagnoosi. Rattilukko rikki, korjaus 1100 €. Korjaamo ei myönnä puuhastelua, vaan vaatii 1150 lisää rahaa virtalukon korjauksesta. Vaikka jo korjaamolle viedessä kerroin, että vika rattilukossa, koska surina ollut pidempään heikkoa. Väittää etusamin vaihdon olleen aiheellinen ja sattumaa, että etusam ja virtalukko hajosivat samalla.
EemeliErkki
Re: EtuSam ja virtalukko samaan aikaan rikki?
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Kysymys tietäville.
Kun virtalukon on rikki, pääseekö pikatesti tekemään? Minun mielestä ei.
Joskus yritin, mutta yhteys ei onnistunut...
Sakari66! kirjoitti: Pe 05.03.2021 09:28 W204- 08 oli hyytyi pihaan ongelmat oli samat, mitä virtalukko tekee. Kontaktia autoon ei tullut. Auto hinattu paikalliseen merkkiliikkeeseen.
Kyllähän tuo vaikkutta ihan ok olevan jos sam on saanut uutta rantaviiva johtoja ollut hapetunettuan/poikki
ja niiden korjausten jälkeen hetken toiminut, nuo maintut viat kyllä estää testailua,
virtaluokko voi hyvinkin tuolaisita(hapetumia maihin vuotta ym oikosta) viosta otta itseensä tai olla jo valmiiksi rikki ja sitten hetkitäin toimii
aika paljon ympääsrinsä hapetumia ja muita kosteus vikoja
onko joskus uponut tai onko joku tulvissa uinnut
niitä on jonkun verran tullut vastaan
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Samoja tuossa itsekkin mietin kun noin useita hapettumia. Äkkiä menee osia kun hapettumia ja huonoja kontakteja.
