W212 Avantcarde jarruttaa ohitustilanteessa kun ohitettava on oikealla puolella. Silloin kun adaptiivinen vakkari on päällä. Autoon vaihdettiin toinen etupuskuri jonka jälkeen vika ilmaantui. Puskurin sisällä molemmin puolin on oudot boxit jota on yhdistetty toisiinsa silikoniletkulla sähkötkin niihin tulee. Voiko vika liittyä niihin, tarvikepuskurissa ei ole kiinnikkeitä niille ja saattaa olla ettei ole prikulleen samassa asennossa kuin orkkiksessa. Käyttääkö tuo Adaptiivinen vakkari myös parkkitutkia jos vaikka asentaja on kytkenyt ne väärin. Jos joku tietää kertokoon niin asian saa korjattua kerralla oiken. Tuo puskurin irroitus on kuitenkin aika iso homma.
T:Juha
W212 jarruttaa itsekseen
Re: W212 jarruttaa itsekseen
Siellä on tutkat jotka tarkkailee edessä menevää liikennettä, ja ne on oltava oikein säädetty.
Nyt ei tietenkään ole.
Huoltoon missä testeri millä onnistuu.
Voi toki olla, ettei onnistu sittenkään, jos ne on kiinnitetty miten sattuu...
- Sisäänajossa
Selvä onko siis niin ettei perinteiset parkkitutka anturit eivät ole käytössä Adaptiivisen vakkarin kanssa?
Vakkari toimii nyt ihan hyvin eli lukittuu edellä ajavaan normaalisti. Pitää varmaan säätää sitä oikean
puoleista boxia osoittamaan vähän enemmän vasemmalle, taidan kokeilla sitä....
Adaptiivinen toimii tutkalla joka on mersun tähdessä siinö edessä. Nuo purkit on luultavasti sivututkia, niiden pitäisi olla oikeassa paikassa.
Parkkitutka-anturit ei käsittääkseni osallistu noihin toimintoihin ollenkaan ( näin minulle kerrotttin kun joskus kyselin paremmin tietäviltä).
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
@KOOTIAINEN
Mikä on tilanne tarkalleen, kun se jarruttaa?
Ymmärrän tekstistä, että jarruttaa kun ohitus on jo tapahtunut ja ohitettava on vieressä?
Minun kokemus on, että ne jarruttaa monesti turhaan ennen ohitusta, jos tutka tulkitsee, että edessä oleva kaista on tutkan mielestä liian kapea. Näin esim. moottoritiellä, kun ohittaa rekkaa.
