W204 Valo-ongelma
Raazzi
W204 Valo-ongelma
Viesti Kirjoittaja Raazzi »
Normaalissa ajossa rupesi yhtäkkiä valot temppuilemaan. Ensin ei mennyt enää pitkät valot päälle. Tämän jälkeen oikea vilkku rupesi temppuilemaan (mittaristoon ilmestyi teksti "front right indicator failure" + vilkku rupesi vilkkumaan nopeammin). Heti perään vasen vilkku teki saman. Hätävilkut kun laittoi päälle niin molemmat vilkut toimivat siinä normaalisti. Mistä tälläistä vikaa lähtisi etsimään? Onko monia vaihtoehtoja? Sulake, rele jne.?
EemeliErkki
Re: W204 Valo-ongelma
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Maadoitus on mahdollisesti huono. Liitin löytynyt tai hapettunut. Maadoituspiste löystynyt. Maajohto on yhteinen koko valaimelle. Himmeneekö jokin toinen lamppu, kun kytket valot päälle parkkiasennosta täysille valoille?
Varsin yleinen vika takavaloissa.
Raazzi
Täytyypä tsekkailla tuo maadoitus onko kunnossa. Olisiko mahdollista, että vika on ohjausyksikössä?
Viiksihän se todennäköisesti alkaisi olla tiensä päässä.
Jamppa97
Viesti Kirjoittaja Jamppa97 »
Raazzi kirjoitti: Ti 02.03.2021 22:48 Normaalissa ajossa rupesi yhtäkkiä valot temppuilemaan. Ensin ei mennyt enää pitkät valot päälle. Tämän jälkeen oikea vilkku rupesi temppuilemaan (mittaristoon ilmestyi teksti "front right indicator failure" + vilkku rupesi vilkkumaan nopeammin). Heti perään vasen vilkku teki saman. Hätävilkut kun laittoi päälle niin molemmat vilkut toimivat siinä normaalisti. Mistä tälläistä vikaa lähtisi etsimään? Onko monia vaihtoehtoja? Sulake, rele jne.?
Selviskö mistä johtui ongelma? Itellä nyt samaa ongelmaa ja pähkäilen johtuuko maadotuksesta vai viiksestä?
