Gla-14 peruutuskamera ei toimi
Voinenä
Viesti Kirjoittaja Voinenä »
Auton perä oli pakkaskauden melkolailla jään peitossa ja peruutuskamera ei toimi enää. Mitään ei tapahdu, kameran luukku ei aukene eikä surise. Onko mitään mitä itse voisi tehdä? Huoltoon on vielä n.10tkm eikä huvittaisi heti erikseen tilailla korjausaikaa jos jotain voisi yrittää itse.
Voinenä
Re: Gla-14 peruutuskamera ei toimi
Eli kamera rikki, ohjainäly sijaisee kamerassa ja se äly on sökö, uusi kamera marmorilla liki 700€ plus parin tunnin työ. Onko tiedossa mitään edukkaampaa ratkaisua tuohon? Ebay tai muu ulkomaantilaus tiedossa itselläkin mutta löytyykö suomen maasta esim, korjauspaikkaa tuommoiselle?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kannattaa ainakin kysyä Laurilta https://mb-lab.fi/
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
Voinenä
Kiitos, kysyin ja varmaan sinne tuon vienkin jossain vaiheessa. Välimatkaa on jonkin verran mutta eiköhän tämä saada hoidettua tässä alkukesän aikana.
Samalla ohjelmoitan takaluukun sulkeutumaan kaukosäätimestä kun se ilmeisesti tuolla onnistuu, ties vaikka keksisin jotain muutakin.
Voinenä
Tilasin ebaysta ihan uuden kameran ~350€ , tuli eilen. Piti vaihtaa itse mutta kun otin kahva/kamerapaketin irti niin huomasin että siitä kameran juuresta on keltainen johto poikki. Katkaisukohta oli aivan kameran valun pinnan tasolla joten juottaa ei voinut mutta tökkäsin nuppineulan siihen ja juotin keltaisen piuhan nuppineulaan kiinni. Sitten vaan kuumaliimalla ja teipillä tuki viritelmälle ja kasaus. Toimii.
Lieneekö jonkinlainen tyyppivika tuo koska kamerahan kääntyy kolostaan joka kerta kun peruuttaa ja johdot kääntyy aika voimakkaasti kameran persuksessa tuolloin. Ajan kanssa varmasti johdot katkeaa kun ne on mikroskooppisen pientä. Neljää piuhaahan siitä lähtee…..
Hyvä että et vienyt merkkiliikkeeseen korjattavaksi, olisi jäänyt hyvä vinkki jakamatta täällä. Laurikin olisi varmaan kertonut mistä kyse.
Voinenä
Kävin kyllä asian tiimoilta Laurin luona ja hän kytki auton tietokoneeseen ja sanoi että merkkiliikkeen diagnoosi on oikea, kamera on kokonaan sökö, yhteyttä ei saada. Ja oikeassa hän tietty oli koska piuha oli poikki niin mykkähän se. Lauri antoi hyvän tarjouksen uudesta kamarasta asennuksineen ja homma piti siellä hoitaakin mutta kun auto on Tampereella tyttären käytössä niin ajattelin lopulta että tilaanpa kameran itse ja ruuvaan kiinni ja jos tarvii oikeasti jotain kalibrointia niin sitten joku jossain joskus hoitaa kalibroinnin.
Muuten Laurin luona lähti näppärästi start/stop pois ja oli kova yritys saada takaluukku sulkeutumaan kaukosäätimellä mutta se ei onnistunut. Kertoo jotain Laurin asenteesta että hän pyysi kovasti että veisin auton joskus vaikka joskus lauantaiksi hänelle jotta saisi rauhassa tutkia ja oppia miksi tuo takaluukun sulkeutuminen kaukosta ei ottanut onnistuakseen. Luvattiin sijaisautokin että pääsee vaikka ostoksille helsinkiin vaimon kanssa. Palvelu 10+, täytyy koittaa itsekin tsempata ja koittaa saada auto joskus vietyä harjoituskappaleeksi.
