W203 istuinmaton käytöstä poisto
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Mihin sarakkeeseen laitan lukemaan mitäkin että saisin apukuskin maton pois käytöstä?
https://photos.app.goo.gl/qfCn1nkY5xLRHp2S7
Satunnaisesti sytyttää pass airbag valon jos penkillä istuu joku ja penkki on aika takana ja alhaalla.
Re: W203 istuinmaton käytöstä poisto
Eikös tuo ole yhdistelmäsensori eli molemmat pois ja kaapeli irti ja ohjainlaitteen lukitus?
zukka
En tiedä.
Kuuntelen kyllä neuvoja mielellään.
Haluaisin tuon pois käytöstä ennen kun hajoaa joskus kokonaan.
Edellä ohje, ja kokeilemaan.
zukka
Okei.
Onko johto penkin alla?
Osa varmaan sähkösäädölle, osa lämmitykselle ja matolle joku vielä.
Edittiä.
Laitoin molemmat ei olemassa ja keskimmäisen jätin tuohon mikä siinä oli. Sitten hyväksyin sen. Herjasi turvatyynyjä jonka jälkeen otin yhden liittimen penkin alta irti.
Nyt ei näyttäisi valittavan.
Hyvä jos osui kerralla oikea johto, selkä on siinä kunnossa että leikkaus kutsuu ja ei paljoa ylimääräistä viitsisi konttailla.
Edittiä lisää.
Muutin vielä keskimmäisen kohtaan ei istuinmattoa varmuuden vuoksi. Kuulosti jotenkin omasta mielestä loogisemmalta laittaa siihen kohtaan sellainen.
Keltainen liitin näissä
zukka
Juu, mutta siellä oli niitä keltaisia 2 kpl.
Otin sen irti jossa enemmän johtoja ja toisen jätin kiinni.
Vikakoodit sain äskeisten kokeilujen jälkeen nollattua,mutta tuota ohjainlaitteen lukitus ohjetta en ymmärtänyt.
Jotenkin se varmaan pitäisi tehdä, koska kertoo tälläistä:
https://photos.app.goo.gl/SCXJerzqXjV88wBz9
Ei tunnista vikakoodeja,mutta srs valo palaa pikselinäytössä.
Tälläistä näyttää ku avasin valikon:
https://photos.app.goo.gl/5wCTujY8yahheNwd6
Tein tuon istuinmattokomponentin tarkistuksen apukuskin matolle:
https://photos.app.goo.gl/8pFc25FhFLuZpZC77
vilkuttaako srs valoa keskikonsolissa? Jos vilkuttaa niin ei ole lukossa. Tosin en muista tulisiko siitä vikakoodi...
toinen keltainen on turvavyön klipsin tunnistimelle.
lukitus/avaus on muistaakseni ohjainlaitteen initialisoinnin alla.
Edit SRS virhe näytössä muttei vikakoodeja??????
Ei tainnut olla ohjainlaitteen lukitusta avattu? Jossain malleissa lukitus aukeaa automaattisesti kun avaa erikoisfunktiot valikon, tuntuisi että tässä pitää avata muualta?
Koodausten jälkeen SRS-valon pitäisi jäädä vilkkumaan. Sitä kun ei tee niin vaikuttaisi purkki olevan edelleen lukossa.
zukka
Ei vilkuta,mutta palaa jatkuvana.
Joo kokeilin irrottaa sen toisen keltaisen,jolloin siitä tuli vikakoodi.
Ohjainlaitteen sain auki ja nyt kehottaa koodaamaan uudestaan,mutta kun se tapahtuu runkonumerolla niin onko hyötyä laittaa samaa runkonumeroa kun silloinhan se tunnistaa että autossa on uutena ollut matto? Vai olenko ihan hakoteillä?
Onko tuolla vaikutusta kun ohje sanoo että pelkän uuden ohjainlaitteen saa koodata?
Juu srs lukee näytössä mutta ei anna koodeja.
Prkl ei olisi pitänyt koskeakkaan
Edittiä.
Näin kertoilee kuten aiemmallakin yrityksellä
https://photos.app.goo.gl/JiscV2xLcaZCgyGb7
VIN koodi sillä purkilla pitää olla tiedossa, kerran korjasin yhden W211n missä oli kadottanut sen kun akku kyykkäsi startissa.
Tuo on outo että palaa koko ajan mutta ei koodeja.
Tuotakin pidän outona että näyttää ---- niissä koodauksissa, muistelen että pitäisi lukea 'EI OLEMASSA'
zukka
Nyt epäonnistui käyttöönotto koska on koodeja.
Tässä koodit. Keltainen iso liitin on irti penkin alta
https://photos.app.goo.gl/3wLkW5a3szi65WHG7
Mistä helvetistä se nyt keksi nuo takatyynyt ottaa mukaan tähän?
Miten ihmeessä tuon edes saisi koodattua pois käytöstä, paitsi tietämällä toisen vastaavan auton runkonumeron jossa ei ole istuintunnistinta?
Tuntuu että se nollaantui jotenkin, ja oletuksena tuli takatyynyt mukaan? Ei tämän pitäis vaikea olla, juuri noin kuin edellä sanottu, matolla 'ei olemassa', piuha irti ja vikakoodien nollaus...
Edit: ja koska virtakatkosta herjaa, ei ole koodaus matonkaan puolesta perillä
zukka
Siksi tähän uskaltauduinkin,kun ajattelin että menisi noin kivasti.
Valitsin nyt takaverhot pois käytöstä koska tämä on pakuksi muutettu enkä niitä tarvitse, niin niistä ei tule enää koodia, saman kun yritän tehdä apukuskin penkille että laitan kaikkeen ei käytössä ja nollaan koodit niin tauluun tulee srs,mutta ei koodeja eikä hätävilkkukatkaisimen vieressä pala turvatyynyvalo.
Koitin laittaa kaiken alkuperäiseksi niin valittaa takatyynyjä enkä saa koodia pois
https://photos.app.goo.gl/QLe6vjUsumAdHGii8
Tulee samantien takaisin kun nollaa ja tuo estää palauttamasta autoa sellaiseksi kun se oli.
Mikä ihme siellä nyt vaivaa?
zukka
Olen ikuisessa limbossa tämän kanssa.
Aiemmin sanoi että vastus liian suuri,nyt ei anna koodata koska valittaa vikakoodista että tunnistaa koodaamattoman sytytyspanoksen
https://photos.app.goo.gl/z7nP2udxgcE2tuq58
mitkä paukut nuo on, minkä airbägin? Mitkä sinne on nyt koodattu?
Noiden bägien kooodaukseen se pitänee avata se ohjain...
zukka
Onkohan nuo noi takaovien luona olevat verhot tai takapenkkien sivutörmäystyynyt?
Edit, verhot näkyy olevan erikseen.
Sain nyt taas apukuskin penkin pois käytöstä ilman että siitä valittaa. Nuo takaverhot laitoin ei aktiivinen tilaan niin nyt ollaan taas tilanteessa, että ei vikakoodeja, soittimen yläpuolella oleva valo ei pala mutta näytössä palaa srs valo.
Eli joku koodaus on väärin. Sitä valittaakin kun avaa minkä tahansa turvatyyny valikon josta noita varusteita voisi valita käyttöön tai pois
Koita eri kombinaatiota, niille digi SBE:lle ja muille... ei oo tuollasta tullu kohdalle vaikka muutaman oon koodaillu...
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ja olet yrittänyt nollata sen vikavalon nimenomaan sieltä SRS:n ohjauslaitteelta?
zukka
Juu. Tai turvatyyny laite on tuossa lyhenteellä AB (airbag)
Se lähtee pois noin 2-3 sek ajaksi kunnes tulee takaisin.
Pelkkää srs valikkoa ei näy.
Koitan tässä hakata päätä seinään.
Kokeilin takasivuverhoja ottaa pois käytöstä että näkisin mitä käy. Vika niistäkin tuli,mutta ei anna koodata takaisin käyttöön.
Koitan vielä jonkin aikaa jotain saada tehtyä
Edit takasivuverhot sain takaisin,mutta taas vastus liian suuri takana panoksissa
Ehkä tyhmä kysymys,mutta onko väliä että etuovet on auki ja istun apukuskin paikalla? Helpompi siinä istua kun joutuu opettamaan tätä tunnistinmattoa joka kerta kun yrittää alustanumerolla koodata koska vaatii jonkun istumaan penkillä.
Koodaushan menee siihen asti olevinaan läpi,kunnes ilmoittaa että koodaus valmis. Sitten ei ole muuta vaihtoehtoa siitä pois kun f2 näppäin,jolloin jää minuutiksi vielä miettimään ja toteaa näin: https://photos.app.goo.gl/nhoM6LT8KQ1oFPCL7
Nämä koodit sieltä tuli:
https://photos.app.goo.gl/hnaJ19yhFNnA4D6p9
Alustanumero koodauksen jälkeen kaikki nuo sivubagit olivat aktiivinen tilassa.
Kävin muuttamassa takabagit ei aktiivinen tilaan ja nollasin vikakoodit. Nyt ollaan taas tilanteessa että ei vikakoodeja,mutta srs palaa näytössä.
Sekä jos menen ohjainlaite sovitusten kautta mihin vaan turvatyyny valikkoon niin sanoo:
Vähintään yksi koodauksen asetus on väärin. Tarkasta koodauksen asetus ja korjaa.
Muutin takaisin takabagit aktiivinen tilaan, niin vikakoodi 9091 n2/7 (turvavarusteiden ohjainlaite) koodaus virheellinen
TPLtre
Juu Airbag se on. Taisi mennä siinä kohtaa pieleen kun aloit koodaamaan uutta ohjainlaitetta, olis mennyt vanhan versiokoodauksista.
Kun sattuu olemaan noista räjähteistä kyse niin en sano mitään. Paitsi älä vie päätä lähelle.
zukka
Joo... Saakohan joku tuon taiottua toimivaksi ilman ohjainlaitteen vaihtoa?
TPLtre
Saa toki mutta minä en osaa kertoa.
Aloititko koodailun kohdasta kehitystasot vai kohdasta erikoisvalinnat,
Mikä on tämän hetkinen koodaus ja todelinen kokoon pano ?
saako noita kuvia tänne näkymään tai linkkeihin niin että ei tarvitse zoomalllai ja rullata
E: ekasta kuvasta näkyi rullatessa että erikois valinnat niin jos teit kuten nim DBFI heti alkuun neuvoi ei pitäis olla mitään onkelmaa,
E2: runko numeron pitää olla sama mikä on autossa, sitten kun kyselle onko takan ne ja ne varusteet niin siihen vastta sen mukaan mitä siellä on(kertoo senkin mistä näkee varhoilussa merkkjä kyllä/ei) jos näitä kysele niin vaihda testeri
zukka
Joo sieltä erikois valinnoista.
En uskaltanut mennä tuohon käyttöönottoon ettei näin kävisi.
Alustanumerolla koodatessa laittaa takatyynyt aktiiviseksi, taas taistelun jälkeen sain vikakoodit lopulta pois kun laitoin ne ei aktiivinen tilaan. Ei mitään herjoja, mutta srs palaa.
Kokeilin nyt koodausta ilman vikakoodeja,mutta silti sanoo että on vikakoodeja.
Taas nuo molemmat takatyynyt että vastus liian suuri.
En osaa kuvia laittaa suoraan. Tiedän että noita on turhauttavaa tsuumailla
Kyllä tuo kyselee varusteita ja sen mukaiset laitoin, eipä se tainnut kysyä kun ratin puolen, hätäpuhelu jutun, takatyynyt ja jonkun neljännen.
zukka
Pakko luovuttaa tältä päivältä tai starista tulee kaksiosainen tai mersusta liikuntakyvytön.
Tilanne on nyt tuo,että ilman olemassa olevia vikakoodeja aloin alustanumerolla ohjelmoimaan.
Takatyynyt menee siinä aktiivinen tilaan ja tulee niistä vikakoodit, mutta kun laittaa ei aktiivinen niin ei tule vikakoodeja. Silti palaa srs valo mittaristossa.
zukka kirjoitti: ↑La 27.02.2021 20:49 Pakko luovuttaa tältä päivältä tai starista tulee kaksiosainen tai mersusta liikuntakyvytön.
Meneekö käytöön otto läpiasti
zukka
CDI203 kirjoitti: ↑La 27.02.2021 20:50
Sanoo että menee,mutta kun sitten ainut vaihtoehto pois siitä on F2 näppäin niin jää vielä hetkeksi miettimään jolloin toteaa että osaa ei ole ohjelmoitu koska on vikakoodeja.
Tuli sellainen mieleen,että kun tuo on pakuksi muutettu niin pitäisikö olla jotkut vastukset penkkien tilalla?
En muista yhtään oliko niissä johdot penkeissä.
Se voisi nuo takatyynyjen koodit viitata sellaiseen, mutta ei ennen kuitenkaan ole valitellut takapenkkien puuttumisesta.
TPLtre
MiHe kirjoitti: ↑La 27.02.2021 17:47 Tuotakin pidän outona että näyttää ---- niissä koodauksissa, muistelen että pitäisi lukea 'EI OLEMASSA'
Jep, tämä. Sieltä pudotusvalikosta pitäisi kyllä löytyä EI OLEMASSA. Ja VIN-numero kannattaa tarkistaa.
TPLtre
Se --- ei ohjelmoi mitään.
