W163 ML55 vm 2002: Kuuluisa jäähdyttimen merkkivalo. Se 2-pin liitin ohjausboksissa
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moikka kaikki,
Kuuluisa jäähdytinnesteen merkkivalo alkaa palamaan heti, kun ulkolämpötila nousee niin paljon, että ilmastoinnin kompura haluaa flektia pyörittää.
Moottorin käydessä roplailin flektin ohjainboksin liitoksia ja sen 2-napaisen liittimen irroitettuani ja takaisin työnnettyäni, flekti pyöri hetken aikaa.
Myös flekti pyöri nykien, kun tätä 2-napaista liitintä johdotuksista räpläsin.
Elikäs. liitin pitäisi avata, korjata johdotus. Tai, uusia koko liitin.
Kysymys kuuluu, onko teillä W163 viisailla tietoa, mistä saisin uuden liittimen? Liitin näyttää joltain AMP tyypin 2-napaiselta. Ehkä tätä samaa liitintä käytetään monessa muussa Mercedes mallissa, missä sama flekti ohjausboksi.
Tai, saako jollain piikillä tms sen liittimen purettua, ja saan vaikka pätkän uutta johtoa juotettua ja liimasukalla korjailtua?
Kiitos etukäteen teille vastanneille.
T: Hessu
ML55 aka röhnö.
CLS aka rouvan pirssi
Capri aka tein ite turpo motin ja säästin
Kakspöörä tsetäks nelitöist kesäks
hessu75
Re: W163 ML55 vm 2002: Kuuluisa jäähdyttimen merkkivalo. Se 2-pin liitin ohjausboksissa
Moikka taas,
On ollut hiljaista tämän ongelman kanssa tässä viestiketjussa.
Edelleen ongelma ratkaisematta.
Sain uuden 2-pinnisen liittimen Olarin Vehosta ja tein johtosarjaan liitokset uudelle liittimelle.
Ei apua.
Kun sitä uutta liitintä roplaa hieman, niin flekti pyörii nykien. En saa kertaakaan sitä kunnolla humisemaan.
Kontakti-ongelma sen alumiinisen boksin sisällä siinä flektin muovikehyksessä?
Olisi hienoa saada apuja tähän ongelmaan täältä. Kiitos.
ML55 aka röhnö.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Heps
Täysin tuntematta ja tietämättä mitään tästä viasta kuulostaisi tuo käyttäytyminen siltä että vika olis sielä boxissa. Sielä saattaa olla liittimeltä lähtevä lanka murtunut ja liitintä heiluttelemalla heiluu sekin sielä sisällä sen verran että välillä ottaa vähän kontaktia. Flekti käteen ja ihmettely saisko sen boxin auki? Flekti raameineen on yleensä mersuista aika helposti irroitettavis. Ei vaadi juuri edes työkaluja... C, R, GL ainakin lähti niin että lukkopelli muutamalla ruuvilla irti niin flektin saakin nostettua ylös. Vähän veemäisiä keikutella jotta löytää oikean kulman jossa mahtuu tulemaan.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
hessu75
Kiitos.
Tätä boksia flektin kyljessä mietin. Ja juuri tuota kontakti-ongelmaa.
Pitää irrottaa koko flektiyksikkö ja tutkia.
En usko, että on muualla se ongelman aiheuttaja.
Benzshop.de löytyy käytetty. Laitoin jo kyselyä.
ML55 aka röhnö.
