Mercedes w211 280 v7
tenho.parkkima
Tuli ostettua w211 280cdi v6 ja autossa on semmonen vika että pölläyttää sinistä kun polkee kaasua ja päästää kaasun eli öljyä palaa vähäsen olisko turbo mennyt autoa ei ole ohjelmoitu vaan on vakio hiukkas pönttö on kuulemma tyhjennetty kun on ollut aivan tukossa ja imusarjan läppä moottori on pois käytöstä ja turbo on vaihdettu johonkin halpa malliin ennen hiukkas pöntön sisuskalujen tyhjäämistä että missä voisi olla vikaa huohotin? Turbo?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Mercedes w211 280 v7
Ei se vakio ole jos hitupönikkä on poistettu eikä vikatilaatenho.parkkima kirjoitti: ↑Ti 23.02.2021 20:58 Tuli ostettua w211 280cdi v6 ja autossa on semmonen vika että pölläyttää sinistä kun polkee kaasua ja päästää kaasun eli öljyä palaa vähäsen olisko turbo mennyt autoa ei ole ohjelmoitu vaan on vakio hiukkas pönttö on kuulemma tyhjennetty kun on ollut aivan tukossa ja imusarjan läppä moottori on pois käytöstä ja turbo on vaihdettu johonkin halpa malliin ennen hiukkas pöntön sisuskalujen tyhjäämistä että missä voisi olla vikaa huohotin? Turbo?
tule
tenho.parkkima
No nyt on uusi turbo vaihdettu oli vanha väljä ja vuoti öljyä pakopesään imusarjan läpät hirtetty auki ja uusi läppämoottori siiretty uuteenpaikkaan mutta savuttaa harmaata vähän ehkä sinertävää myö vetoja on normaalisti ja käynnistyy normaalisti auto tekee tosi tiheesti hiukkas suodatin polttoja että epäillys olis että savuttaa sentakia
E200kompressor
Miksi se niitä polttoja tekee kun ei ole sitä hiukkassuodatintakaan?tenho.parkkima kirjoitti: ↑To 11.03.2021 23:21 No nyt on uusi turbo vaihdettu oli vanha väljä ja vuoti öljyä pakopesään imusarjan läpät hirtetty auki ja uusi läppämoottori siiretty uuteenpaikkaan mutta savuttaa harmaata vähän ehkä sinertävää myö vetoja on normaalisti ja käynnistyy normaalisti auto tekee tosi tiheesti hiukkas suodatin polttoja että epäillys olis että savuttaa sentakia
tenho.parkkima
Autoa ei ole ohjelmoitu pois hiukkas pönttöä niin eku luulee varmaan että on jotain vikaa ja polttelee tosi usein vai johtuuko siitä että pönttö on tyhjä ja antaa väärää paine tietoa ekulle ja sekoo koko mese entiedä
Mitäs se huohottimen lähtö sieltä nokka-akselin päästä. Jos se on kulunu ja päästää öljyä tarpeettomasti ahtimen imuun. Niitä on ainakin vaihdettu ja tääläkin ollu juttua.
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Eihän sitä tollasena voi pitää ja ajaa... ja jotain silelä on ronkittu kun hitupöntön tyhjäys pitäisi antaa vikatilan, ja silloin myöskään polttoa ei tehdä.
Mistäs muuten tiedät kaikki edellä mainitut asiat, tyhjän pöntön, regenitiehyden jne?
Ettei olis vaan tyhjätty, ohjelmoitu (jotenkin), mutta nyt on joko ohjelmassa, ruiskussa, sylinterin tiiveydessä tai siinä huohotttmessa vielä vikaa ja siksi savuttelee.
tenho.parkkima
Huohotin on uusi ja samoin kannenpäähän se huohottimeen tuleva pluki edellinen omista sano että on tyhjentänyt hitu pöntön leikannut auki ja heittänyt romut pois entiedä miksi ei tule vikatilaa vaikka pönttö on tyhjä
- CDI203
- Asiantuntija
Siinpä se syy sitten tuli hoidettu oiretta eikä korjattu varsinaista vikaa,tenho.parkkima kirjoitti: ↑Pe 12.03.2021 08:43 Huohotin on uusi ja samoin kannenpäähän se huohottimeen tuleva pluki edellinen omista sano että on tyhjentänyt hitu pöntön leikannut auki ja heittänyt romut pois entiedä miksi ei tule vikatilaa vaikka pönttö on tyhjä
ja sekin jäänyt kesken/tehty päin per..
tuon jälkeen on täysin turha ihmetellä miksi auto tekee jotain tai ei tee,
ensin täysin vakioohjelma sitten esiin tulevien vikojen korjaus
tenho.parkkima
Täytyy auto viedä ohjelmoitavaksi hitupönttöpois ja egr tai helpompi jos ostas uuden tai käytetyn hitupöntön ja laittas kiinni ja joku kattos staarilla että mitä auto sanoo
tenho.parkkima
Nyt löyty savutuksen syy eli oikea kannen pakokanavat vuotaa moottori öljyä toden näkösesti ventiilien tiivisteet vuotaa läpi eli 2-4-6sylinteriltä pitää ottaa kansi pois ei niitä tiivisteitä muuten taida saada vaihdettua
