W220 ja korvaavat multimediasoittimet
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
Onko kukaan koskaan asentanut tuo tyyppistä laitetta autoon ja toimiiko se ihan oikeasti ja mainoksen mukaisesti? Asentuuko suoraan vanhojen liittimien jatkoksi? Pitäisi käydä sekä pre-faceliftiin että faceliftiin. Valikoimaa vastaavista näyttää riittävän. Auton oma CD-vaihtaja alkaa olla tiensä päässä ja muutenkin voisi päivitää koko laitteen nykyaikaan.
Mitä sanoo COMAND tuosta? Tuleeko sen kanssa ongelmia, jotka haittaavat koko auton toimintaa?
http://www.autodigi.ee/ETUSIVU/Mercedes ... 0-DVD-GPS/
eikka86
Re: W220 ja korvaavat multimediasoittimet
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
ainakaan sprinterin väylään ei xtronssia ei saanut kiinni ilman hirveitä vikakoodeja.. muuten hyvä peli.. tosin jumittaa sillon tällön volumen nollille tai täysille.. ja päivässä syö akun tyhjäksi jos auto seisoo pihassa.. tosin veljen 203 vastaava toimii väylän kanssa.. sekoittaa vaan kellon ajan autosta..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Tuossa faseliftissä on kanssa cd soitin ja se lakkasi toimimasta mutta puhdistamalla rupesi lukemaan taas levyjä uudempi 2004 tai vieläkin uudempi olisi most ja kaiketi ihan toimiva kiinan andtroidit ei ole kavereilla vakuuttaneet muisti loppuu ja vinkuu ja kaikuu puhelut ja rattinapit ei toimi.
Jos 220 2004 tai uudempi niin en itse laittaisi kiinan antdroidia vanhempaan ehkä jos kaijuttimet ei ole bose joka vaatii kuulema oman vahvistimensa.
esapk
2001 pre-facelit ja Boset..
esapk
CD-vaihtaja toimii enää satunnaisesti vaikka mitä tekisi. "No disc" tai "No magazine" suurimman osan ajasta. Lukutaito heikonlainen. Välillä ei meinaa levykelkka nousta ylös laitteesta. On kuin joskus levy jäisi jonnekin väliin jumittamaan eikä pysyisi tarjottimellaan.. Rakenne siltä osin ei ole luottamusta herättävä. Varalaite samanlainenn. On tutkittu, muttei osattu tehdä mitään, mikä oikeasti auttaisi. Ei voi poistaakaan, kun systeemi vaatii sen olemassaolon siellä vaikkei toimisikaan.
201202220
Tietokoneella pitäisi saada cd vaihtaja koodattua pois jolloin ei vaadi sitä en ole kokeillut itse w220 mutta e mallissa oli poistettu ja/tai koodattu ja siinä sai tietokoneella kyllä toimimaan.
201202220
Voisi kyllä harkita nykyisen 2003 soittimen korvaamista 2004-2005 mallisella siihen saisi tuoreimpia karttoja ja ominaisuuksia en luota kiinan vehkeisiin.
esapk
Ovatko tosiaan vaihtokelpoisia keskenään? Meneekö samoihin liittimiin ilman lisävirityksiä ja onko yhteensopiva vanhemman mallin Bosen audiojärjestelmän ja Commandin kanssa? Vanha alkuperäinen puhelinko toimii myös sen näytön kautta? Naviinkin saisi tosiaan uudemmat karttapäivitykset. Nykyinen levyke taitaa olla vuodelta jotain 2006.. Ei tue juuri sitä uudempia levykkeitä. Vaihtui systeemit. Maailma on muuttunut sinä aikana, joten ei ole se navi täysin käyttökelpoinen enää..
Kuvittelin, ettei sille mitään voi. Swappaus kyllä tietysti kiinnostaisi, jos vain onnistuu.
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
W220 prefaceliftissä Bosen vahvistin on keskusyksikössä kiinni D2B-kuituväylällä. Sen kanssa ei juttele tietääkseni mikään aftermarket vempele. Androidmankan voi toki asentaa, mutta se vaatii kaiutinpiuhojen vedot takakonttiin, ja Bosen vahvistin jää tyhjän pantiksi. Bosen elementeissä lienee 2 ohmin impedanssi, josta muut vahvarit joko tykkäävät tai sitten eivät.
Faceliftissä kuituväylä vaihtui MOST:iin, joka on paljon yleisempi. Siihen saa kiinanmankankin kiinni.
Faceliftin Comandista on muistaakseni yhden vuoden tuotannossa ollut versio, jossa vielä vanha D2B-väylä. Sellaisen voi vaihtaa pre-fl autoon.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
201202220
Ei voi vaihtaa 1999-2003 malliin suoraan most comandia kun pitää johdot vaihtaa kanssa ja näköjään takakontin boksit ainakin mutta näköjään voi vaihtaa 1999-2002 malliin leveällä näytöllä olevan 2003 comandin siihen saa navilevyn 2014 asti joka tietenkin alkaa olla vanha mutta menee suoraan vaihtamalla siksi tutkin most comand vaihtoa tuohon ensimmäiseen facelift version kun siihen saa peruutuskameran kytkettyä ja 2003 malliin ei hankala vaihdettava kyllä.
esapk
Eli taitaa olla tekemätön paikka ja pitänee varmaan tyytyä siihen, mikä se nyt on. En vain ole kovinkaan tyytyväinen siihen. Aikakin tehnyt tehtävänsä.
Autoon integroidut stereot ovat minusta varsinainen riesa. Mitä monimutkaisempi ja vähemmän standardeihin perustuva niin sitä pahempi. Todella hankalia korvata jollain paremmalla järjestelmällä. Aina näköjään myös menetetään jotain muita toimintoja siinä sivussa. Ennen oli helpompaa. Koko laitteiston pystyi vaihtamaan kätevästi haluamansalaiseen. Eikä kestänyt kauan.
Kukakohan tuon subbarinkin on tuollaiseksi suunnitellut. Aivan taas oma viritelmänsä erikoisine kehikoineen sekin. 11"-tuumainen elementti kaiken lisäksi.. ei siis ihan normikoko sekään.. Mietin senkin korvaamista, mutta eipä ole tehty helpoksi sitäkään hommaa. Pitäisi suosiolla hylätä vanha paikoilleen ja asentaa uusi jonnekin muualle. Ovikaiuttimienkin vaihtaminen vaatinee ensin ovipaneelien poistamisen eli purku- ja kokoamistyötä riittää siinäkin. "Onneksi" on nyt muuta tärkeämpää puuhaa auton kanssa.
harriba
Kolvasin pre-fl:n tape inputtiin Sonyn bluetoothin, orkkis-Boset soi oikein hyvin. Jossain vaiheessa oli tv inputissa äänelle aux ja kuva peruutuskamerasta.
harri
esapk
Alkuperäisen Bosen äänenlaatu vaihtelee minusta liikaa äänilähteen mukaan. CD olisi ääneltään paljon radiota parempi ja etenkin bassot (subbari) toimivat miellyttävämmin ja täyteäläisemmin sitä kautta. Olisi, koska se kiekonpyöritin toimii niin harvoin nykyään. Radiossa joutuu säätämään äänitasoa suhteellisesti kovemmaksi, jotta tulisi suunnilleen sama lopputulos. Subbari muutenkin jotenkin vaisu etenkin vähänkin hiljaisemmalla volumella. Joskus tuntuu siltä, että onko sitä siellä ollenkaan.. pitää käydä kuuntelemassa läheltä.. Sen takia oli mielessä tehdä jotain sillekin. Kasettisoitinkin toimii, mutta eipä ole enää kovinkaan monia kasetteja tallessa.. ja äänenlaatu tunkkaisin siinä. Tai sitten kasetit vain hanurista.
Äänensävyn säädötkin liian perus. Kaipaisi mm. loudnesia hiljaisemmilla äänitasoilla.
Jostain syystä väittävät, että Erisin toimisi pre-faceliftissäkin.. Oikein asennuskuva siitäkin.. Huiputustako taas kerran? Vai kaikki muuko uusiksi?
Ymmärtääkö joku jotain noista liitännöistä, joista myös kuva? Joku optinen lähtö johonkin alkuperäiseen Boseenkin lisävarusteella.
https://www.ebay.com/itm/8-Core-Android ... 3738103200
harriba
Siellähän se lukee descriptionissa että jos on tämä D2B kuitu niin orkkiskuituvahvari ei enää toimi, ja tarviit tuon jatkokaapelin jossa oletettavasti kaiutinkaapelit takakonttiin. Alemmassa kuvassa on sit dekooderiboksi jossa lukee MOST, jolla kiinanmankan saa kiinni faceliftin Boseihin.
harri
