Malfunction
Wiljami2020
Malfunction
Viesti Kirjoittaja Wiljami2020 »
S213 (2016) ajettu 115tkm herjaa varsinkin pakkasilla toimintahäiriötä MALFUNCTION see owners manual.
Mitä tämä tarkoittaa? Missä on toimintahäiriö?
Re: Malfunction
Eikö valikkoa selaamallakaan tule minkäänlaista tarkennusta vikailmoitukseen?
Re: Malfunction
Wiljami2020 kirjoitti: Pe 19.02.2021 09:52 S213 (2016) ajettu 115tkm herjaa varsinkin pakkasilla toimintahäiriötä MALFUNCTION see owners manual.
Siinä herjassa ei mitään muuta kuin tuo ?
mitä omistajan käsikirja siitä sanoo sitähän tuo tarkoitta että siektä katsoa
Wiljami2020
Re: Malfunction
Valikosta ei löydy tarkennusta.
Re: Malfunction
Entä se ohjekirja? Kyllä tuo joka tapauksessa sitten pitää testerillä lukea.
amatoori
Re: Malfunction
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Airmatic. Laske auto alas ajon päätteeksi (jos se olis hieman lämmin) ja takas ylös että pääsee kosteutta pois, pakkasilmahan muuten on kuivaa.
Wiljami2020
Re: Malfunction
Anteeksi maalaisuuteni mutta miten lasken auton alas? Muistaakseni autossani ei ole ilmajousitusta.
amatoori
Re: Malfunction
Eikös noissa eemeleissä oo aina vähintään takana? Airmaticin virheilmotus on sellanen että tauluun tulee auton kuva ja "Malfunction" teksti. Sellainen "tosi looginen" ilmoitus.. Toki et varmaan voi laskee jos siinä autossas ei ole agility kytkintä tjsp, omassa C:ssä laskee kun pistää sport moodiin. Sit varmaankin jotain kompuran ryynejä vaihtoon tjsp.
Wiljami2020
Re: Malfunction
No niinpäs on takana. Pitääpä kokeilla agilityn sport asentoja. Kiitos vinkistä!
amatoori
Re: Malfunction
Wiljami2020 kirjoitti: Pe 19.02.2021 12:02 No niinpäs on takana. Pitääpä kokeilla agilityn sport asentoja. Kiitos vinkistä!
Kato nyt että onko siinä moista ominaisuutta että se laskee. Ideana siis saada lämmennyttä ilmaa ulos ja kuivaa kylmää pakkasilmaa sisään. Mulla tuli tollanen ilmotus jokin aikaa sitten ja starilla katottuna se johtu jostain liian hitaasta paineen laskemisesta. Vetelin vähän jumppaa alustan kanssa niin nyt ei oo tullu enää moista. Mutta kai se on niin että tuo on ilmoitus siitä että pitää kompuran ryynit vaihtaa/kuivata lähitulevaisuudessa.
tj86430
Re: Malfunction
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
en tiedä onko s213:een muutettu, mutta s211 ja s212 jos oli pussit vain takana (ei airmatic), niin ei siinä ollut mitään säätöjä. Sitten jos oli pussit kaikissa kulmissa (airmatic) niin oli myös säätömahdollisuus
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Wiljami2020
Re: Malfunction
Agilityn muutokset ei auttanu ongelmaan. Pitänee varata huoltoon aika.
Wiljami2020
Re: Malfunction
No nyt se laski takapään tosi alas, jousitus puuttuu kokonaan, on kuin kivireellä ajais. Uskallanko ajaa huoltoon vai tilatako hinausauto?
S213 vm.16.
amatoori
Re: Malfunction
Korjaisin itse niillä sijoillaan... Mutta jos sulla on Mobilo voimassa ja meinaat marmorilla korjauttaa niin eikun hinausautoo vaan, en lähtis ajamaan vaikka tuskin se nyt kauheasti mitään vaurioita tekee..
ennentauti
Re: Malfunction
Airmaticin kompura ainakin menee vaihtoon .Edellinen GLC herjasi samaa ja lopuksi nosti takapään aivan ylös ja ei joustanut yhtään. Nykyinen GLC300e herjasi viime talvena iskarin kuvaa ja aja vain 80km/h. Kompura ja joku venttiili yksikkö vaihdettiin, nyt herjanut pakkasilla taas samaa.
amatoori
Re: Malfunction
Jos noin usein menee, vois kuvitella että jossain on vuoto, kompura pumppaa normaalia enemmän ulkoilmaa sisään -> kosteudenpoistoryynit kyllästyvät vedestä ja kosteus alkaa pääsee tekee tuhojaan.
Ihan vaan omaa ajatusvirtaa, voin hyvin olla väärässä.
ennentauti
Re: Malfunction
En osaa sanoa vuoto asiaan mitään. Itse luulen että koko systeemi ei siedä pakkasta.
Re: Malfunction
ennentauti kirjoitti: Ti 23.11.2021 16:51 Airmaticin kompura ainakin menee vaihtoon .Edellinen GLC herjasi samaa ja lopuksi nosti takapään aivan ylös ja ei joustanut yhtään. Nykyinen GLC300e herjasi viime talvena iskarin kuvaa ja aja vain 80km/h. Kompura ja joku venttiili yksikkö vaihdettiin, nyt herjanut pakkasilla taas samaa.
Riittäiskö tuohon paineenlaskuventtiilin uusiminen (ehkä ryynien kuivaus lisäksi). Jos alusta nousee ylös niin ei ainakaan huonosta kompuran pumppaustehosta johdu.
Wiljami2020
Re: Malfunction
No niin, eilen hinausauto kävi hakemassa Eemelin. Koska perä oli alhaalla, hinausautoon ajettaessa vetokoukku raapi maata. Nyt korjaamolta soittivat että vetokoukku pitää uusia, koukun käyttö ehdottomasti kielletty. Koukku menee Saksan toimitukseen. Mobilon kautta tilattu hinausliike joutunee vastuuseen.
Malfunction ja perän laskeutuminen johtui kompuran hajoamisesta. Kompura uusittu. Onneksi on huolenpitosopimus.
Larsson77
Re: Malfunction
Viesti Kirjoittaja Larsson77 »
Minulle tuli myös moinen malfunction ilmoitus. C350 2016vm malli kyseessä.
Malfunction keltaisella fontilla ja sen yläpuolella auton kuva.
Ilmajousitus löytyy tästä mun mallista... onko syytä olettaa siis vian olevan siinä ?
Autolla ajettu reilu 100tkm.
Re: Malfunction
Pelkkä auton kuva vaiko myös nuoli sisällä? Ohjekirjasta ei näytä löytyvän pelkkää auton kuvaa malfunction tekstillä.
Larsson77
Re: Malfunction
Pelkkä auton kuva. Ei ollut nuolta laisinkaan.
Auton kuva yllä ja teksti alapuolella.
Larsson77
Re: Malfunction
Ja itseasiassa nyt kun katsoo autoa niin auton peräpää on "tippunut" alemmas joten viittaisi tuohon ilmajousitukseen. Oliko samaa kokeneilla kokemusta mikä oli moisen korjauksen kustannus ?
Anna_39
Re: Malfunction
Viesti Kirjoittaja Anna_39 »
Larsson77 kirjoitti: Ti 01.03.2022 14:10 Ja itseasiassa nyt kun katsoo autoa niin auton peräpää on "tippunut" alemmas joten viittaisi tuohon ilmajousitukseen. Oliko samaa kokeneilla kokemusta mikä oli moisen korjauksen kustannus ?
Hei,
Minulla on sama ongelma. Saitko korjattua ja se mitä maksaa?
Re: Malfunction
Anna_39 kirjoitti: La 28.01.2023 21:15
Hei,
Mikä sama ongelma ? Oletko siis keskustellut Larsson77 kanssa ja tiedät, mikä hänen autostaan oli rikki, korkeustunnistin, kompura, putket, pussit ?
Kerro, niin voidaan täältä sivustakin heitellä arvioita korjauksen hinnasta.
Anna_39
Re: Malfunction
dealer kirjoitti: Su 29.01.2023 09:31
Hei,
En ole keskustellut. Vaan sama ongelma auton peräpää on laskenut ja tulee malfunction näyttöön ilman mitään nuolia. Minulla on C350 Mersu
misi
Re: Malfunction
Viesti Kirjoittaja misi »
Lainataan vähän otsikkoa. Itsellä sama malfunction ruudussa, mutta syykin selvillä. Autossa perse ylhäällä, onko näissä (S212 -10vm 220cdi) jotain yleistä mikä porsii? Raja-anturi tai vastaava?
MB S212 220CDI -10
Re: Malfunction
misi kirjoitti: Ma 30.01.2023 16:20 Lainataan vähän otsikkoa. Itsellä sama malfunction ruudussa, mutta syykin selvillä. Autossa perse ylhäällä, onko näissä (S212 -10vm 220cdi) jotain yleistä mikä porsii? Raja-anturi tai vastaava?
Tasonsäädöllä ei muistaakseni ole paineilmavaraajaa joten jouset ei voi täyttyä (parkissa) painesäiliöstä venttiiliblokin kautta jousiin vuotavasta ilmasta. Molemmilla puolilla tasoanturi, nuo jumittaa yleisesti ja taitaa sen takia vipuset irtoillakin.
misi
Re: Malfunction
DBFI kirjoitti: Ma 30.01.2023 17:30
Kiitos tiedosta. Molemmat puolet juu tapissa, yhtäkkiä tänään teki moisen. Ei ole nyt päivän aikana parkissa laskenut perä alas, että olisin päässyt testimään että tekeenö uusiksi saman. Käytin vähän virtoja päällä että näkyykö huoltonäytössä vai mikä lie, siellä valikossa, mutta 0 messages. Huomenna menee vielä piuhaan varmuuden vuoksi koodien lukuun.
MB S212 220CDI -10
Re: Malfunction
misi kirjoitti: Ma 30.01.2023 18:58
Arvaus kompresorin pikku johdot rikki
