Mb s211 iskunvaimennin kysymys
pitqlainen
Viesti Kirjoittaja pitqlainen »
Iskarit pitäisi eteen vaihella ja on nyt vähä epäselvyyksiä. Varuste tiedoista kun katsoo näyttää olevan 486 Sports Suspension valittuna.
Motonetti ehottaa 2 vaihtoehtoa
https://m.motonet.fi/fi/tuote/553202/Sa ... eraislaatu
Alustarakenne ajon. mukavuusjousituksella
Alustarakenne Autoihin, joissa Sport-jousitus
Alustarakenne Autoihin, joissa vakio alusta
Asennuspuoli Etuakseli
Maaversio USA
Varustelumahdollisuudet Avantgarde
https://m.motonet.fi/fi/tuote/553203/Sa ... t-jousitus
Maaversio USA
Molemmat käypäisiä sport jousitukseen? Hinta eroa jonkun verran ja noita kalliimpia ei ole kun yksi tällä hetkellä omalla paikkakunnalla, joten käykö tuo ylempi minun autoon ja mikä ero näillä on?
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
amatoori
Re: Mb s211 iskunvaimennin kysymys
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Suosittelen että katsotaan sun auton korinumerolla alkuperäisten iskareiden osanumerot ja sitten etsit niillä osanumeroilla valitsemasi valmistajan omasta catalogista oikeat iskarit.
Motonetin luetteloihin ei missään nimessä tule luottaa.
Sachs/Bilstein ?
Sillälailla, Sachsithan oli aikoinaan aivan p*skoja näihin, ei leimaväliä kestäneet ja Bilstein taas 3 vuoden takuulla ilman takuutapauksia.
Kummat nuo on, kuka tietää ellei myyjä ?
pitqlainen
Tossa valmistenumero WDB2112261A544545 jos tuolla saa osanumerot tietoon jostain niin olisin kiitollinen.
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Jos tuota numeroa ei nyt tähän hätään saa niin voithan ottaa renkaan pois ja katsoa mitä siinä tolpassa lukee.
Se tarra yleensä kestää aika hyvin aikaa. Tosin 2004 autossa tolppa varmasti vaihdettu jo ainakin kerran eli luotettava että laitettu silloin oikea iskari joka nyt siis menossa vaihtoon. Kuten mainittu, Motonetin luetteloon en luottaisi, Motonetissähän on enemmän osia ja joskus osien variaatioita mitä nettiluettelossa näkyy eli myymälästä kysyy suoraan. jos oikea korvaavan iskarin numero selvillä (esim. Sachs/Bilstein) sen jälkeen kysyy Motonetin myymältä iskarin valmistajan ja hakee hyllystä iskarilaatikon ja katsoo että numero täsmää eikä vain nouda tiskiltä tutkimatta.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
pitqlainen
Nii pitää tehä jos ei saa osanumeroita. Eipä tässä nyt niin hätä ole pitää vielä odotella jos saa osanumerot niin kysyä motonetistä onko niillä oikeata bilsteiniä ja jos ei oo niin autodocista tilaan sen mukaan bilsteinit sitten.
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
A2113239300 tuosta oikea numero
pitqlainen
Kiitoksia epk:lle!
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
amatoori
epk kirjoitti: La 13.02.2021 10:59 A2113239300 tuosta oikea numero
Ja tämän Bilstein osanumero: 24-264471
pitqlainen
Motonetissä nuo kalliimmat oli bilsteinin 24-121781 numerolla mutta bilsteinin sivuilla luki että tuo 24-264471 on korvannu tuon edellisen numeron että pitäs olla käypänen.
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
amatoori
Näemmä ei noita juurikaan halvemmalla saa edes Saksasta, toisaalta, ei 150€/tolppa nyt ihan mahdoton ole vaikka ei mitään ilmasiakaan.
pitqlainen
Joo yllätyin itekkin miten pieni hinta ero oli Saksaan verrattuna, siksi otinkin motonetistä nuo niin ei tarvii odotella toimitusta.
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
