W639 Vito 2012, penkin vaihto 2-istuttavasta yhdelle. Airbag ongelma?
Mopar72
Viesti Kirjoittaja Mopar72 »
W639 Vito 2012 on potilas. Eli oli ennen kahdenistuttava penkki minkä vaihdoin samanikäisestä vitosta yhden istuttavaan.
Ongelma tuli airbagin kanssa. Vanhassa oli keltainen liitin/johto airbagille mutta uudesta penkinstä se puuttuu.
Auto mistä uusi penkki tuli oli ilman matkustajan airbägiä.
Joten miten saan airbagin toimimaan? Onko näissä joku tunnistin matto? Vai ainoastaan anturi turvavyön lukituksessa?
Eli pitääkö uuteen penkkiin hommata tunnistin matto? Voinko käyttää vanhasta kahdenistuttavasta penkistä osat?
Esa
Re: W639 Vito 2012, penkin vaihto 2-istuttavasta yhdelle. Airbag ongelma?
Ei kai vanhassa penkissä airbagille liitintä ollut vaan "occupancy sensor" SRS-ohjainlaitteelle?
Todennäköisesti johtosarjaa vaihtamalla ja uuden anturin asentamalla saisi toimimaan mutta jos tarkoituksesi ei ole ajaa kolaria ilman matkustajaa niin koodaisin istuintunnistimen pois käytöstä. Airbag on edelleen toiminnassa, haittana vain se että se bagi poksahtaa kolarissa myös silloin kun matkustajaa ei ole.
Mopar72
Missähän täällä pääkaupunki seudulla sen sais koodattua pois? Siis kenellä on siihen kokemusta? Veholle tuskin kannattaa mennä?
Mopar72 kirjoitti: La 13.02.2021 10:01 Missähän täällä pääkaupunki seudulla sen sais koodattua pois? Siis kenellä on siihen kokemusta? Veholle tuskin kannattaa mennä?
Saattaisivat Vehollakin tuon tehdä kun kerran on penkki vaihdettu ja asiallinen peruste. Todennäköisesti haluaisivat VeDoc merkinnän kautta ja hintavampi vaihtoehto.
Pääkaupunkiseudulla useitakin jotka varmasti osaa homman vanhasta muistista ja melkeinpä kuka tahansa star harrastaja tekee sen hyvillä ohjeilla.
TTJUUPA
Viesti Kirjoittaja TTJUUPA »
Moi miten ihmeessä 2012 vitosta irtoo tuplapenkki
Vaihtaisin yhdenistuttavaan.
Kuljettajan vierestä siis.
