Webasto asiaa
S-mersu
Webasto asiaa
Viesti Kirjoittaja S-mersu »
Mb gl 420 cdi 2007 Eli lopultakin webasto pöhisee ,mutta vain sisätilat lämpiää. Tämä on tehdas asenteinen. Voiko tehdä tolle jotakin että moottorikin lämpiäis? Onko osaajia, saada neuvoja.
Re: Webasto asiaa
Kyllä tuon ikäisessä moottorin pitäisi lämmetä kun webastoa on käytetty niin pitkään että kabiini lämpenee niin lämmitys siirtyy "isolle kierrolle" alkaa moottoria lämmittää.
Vastaava vaihtoventtiili tässäkin näyttää olevan kuin monissa muissakin malleissa joista täällä lukuisia threadeja. Pakottamalla venttiilin auki, saa moottorin lämpenemään alusta asti.
S-mersu
Re: Webasto asiaa
Ok. Kiitos! Vajaan tunnin se tossa oli ollut päällä ei se motti ollut ollenkaan lämmennyt. Sisältä oli kuin sauna.
Onko se tuo solenoid valve? Tossa pumpun vieressä on venttiili mihin tulee 2 napanen liitin.
Re: Webasto asiaa
Kuulostaa oudolta jos kabiini on sauna mutta moottori ei yhtään lämmin. Ei kai kukaan venttiiliä ole hirttänyt kabiiniasentoon.
S-mersu
Re: Webasto asiaa
Voisiko toi venttiili vaan olla jumissa..tai muuten toimimaton
